shardim
Охлаждение масла двигателя М103
shardim
В
103 двигателе масло должно охлаждаться в основном радиаторе, у меня так
сложилось что охлаждение масла происходит через змейку которая установлена
перед радиатором. Так вот обратил внимание, что змейка всегда холодная при этом
двигатель может быть нагрет до 100 градусов и выше. Кто знает при какой
температуре масло двигателя начинает прогоняться через радиатор? Или может там
какой хитрый алгоритм работы
st_simp
Боюсь ошибиться, но по змейке перед радиатором обычно идет охлаждение масла гидроусилителя.
shardim
Все верно, у меняз по мимо этой мейки еще одна для двигателя.
Леха
Под впускным коллектором смотри, подключена ли она вообще, там что то типа теплообменника, с него и выходят трубки эти. бывает начинают течь на стыке, ставят от легкового корпус фильтра без выхода этих трубок
st_simp
Я не специалист по 103 мотору, но судя по ВИС - охлаждение масла должно быть в виде теплообменника под масляным фильтром.
shardim
Корпус фильтра я уже поменял, трубки/шланги на месте, подключены и не забиты.
У меня вот такой фильтр.
Леха
В нем внутри есть клапана и что то похожее на термостат, может в них беда.
st_simp
Загадка... В висе сказано, что теплообменник начинает работать при температуре 7-10 градусов. Значит должен быть термостат, но по схеме я его не нашел.
shardim
Термостат
есть в корпусе фильтра и на схеме его нет. А вот то, что он должен открываться
при 7-10 градусов это интересно, получается летом масло должно всегда рециркулировать. В новом корпусе
термостат был почти на половину открыт, почему тогда масло по змейке не рециркулирует.
Надо еще раз проверить трубки/шланги на предмет забитости.
shardim
Проверил
трубки/шланги не забиты. Тут возникла такая мысль, а не может быть это связано
с тем, что от фильтра отходят трубки диаметром 14-15 ммonverter>, а потом у меня стоят
переходы на шланг 10 ммonverter>.
В результате просто не хватает давления чтобы прогнать масло по змейке.
st_simp
Не верю в такой вариант... А вот что предыдущий владелец заглушку поставил чтобы избежать подтекания - это запросто. Либо термостат заклинило.
лёнчиG
кто подскажет номер простаки под номером 19 на схеме
st_simp
1031800565
лёнчиG
ничё себе ценнег восемь штук)) мокал трёху стоит точно такойже
Леха
Есть приблуда эта вся в сборе, если надо узнаю ценник, не моя она.
лёнчиG
приблуда в сборе с чем? с радиатором?
iveco77
выскажу тоже мысль. На паджере был клапан-термостат.Т.е. он и как клапан работал,и как термостат. При низком давлении масло в доп.охлаждение не шло.Может и тут низкое давление просто?
Леха
Корпус фильтра с выходами на трубки.
shardim
Как я уже писал масло двигателя у меня охлаждается НЕ через
основной радиатор, а через дополнительно установленную змейку. Обратил
внимание, что змейка всегда холодная. Начал разбираться в чем дело. Сначала
заменил корпус фильтра, так как в нем стоит термостат, не помогло. Тогда я
предположил, что не хватает давления в трубках которые идут на змейку. Дело в
том, что диаметр родного шланга 15
мм
onverter>., а у
меня змейка с диаметром 10 ммonverter>. Я сделал переход с 15 ммonverter> на 10 ммonverter>. И вот вчера я убрал
этот переход и закольцевал масляную магистраль, получив по всей магистрали 15 ммonverter>. В результате масло
начало циркулировать. Вот теперь сижу и думаю, а где взять змейку диаметром 15
- 16 ммonverter>.
И еще попутно выяснил, что когда термостат
нагревается то он перекрывает основную магистраль оставляя маленькую дырочку и
пускает масло через радиатор. Глушить отверстия куда подключаются маслопровод
радиатора нельзя, но если очень хочется то надо демонтировать термостат.
