oos
coolant visit workshop что это?
oos
Всем привет, выскочила ошибка "coolant visit workshop" далее красная какая-то ошибка(мотор нарисован) не успел прочитать, сразу остановился,заглушил движку,проверил уровень ОЖ, всё в норме, потом попробовал завести не смог, зажигание включается, дальше поворачиваю ключ ноль реакции, стартер молчит, покурил инет сразу, скинул клемму, проверил массу, не помогло, полез в преды под бардачком, всё живые,через некоторое время попробовал завести - завёл, ошибка не горит, далее поехал, через 2 км, загорелась опять "coolant visit workshop" машина тупит, потом сразу потухла, и всё вроде норм, что это такое?может кто сталкивался?
oos
коврики сухие, втулка тоже сухая, единственно что, с люка в правом заднем уголке мокрый потолок стал, не было никогда, может не закрыл до конца, хз
роман романов
это вентилятор
oos
роман романов said:
это вентилятор
а что из-за вентилятора нельзя завести машину?
роман романов
это же рестайл электроника не позволяет эксплуатировать неисправный авто
роман романов
и все дело видимо в проводке!!!! 99%
проверь контакты датчиков и вентилятора...
Grandzj
У него вискомуфта стоит.
роман романов
это уже детали...проблема с вентилятором и все что с ним связано...блок ли это управления, вискомуфта или провода окислились....надо смотреть
oos
да там вискомуфта, но спереди ещё вентиляторы стоят, их ковырять?
роман романов
сначала подключиться к компъютеру...диагностика может все прояснить...
Grandzj
какие детали, какие блоки управления, ты вискомуфту видел вообще?
Grandzj
не нужно ничего ковырять, насколько помню эти вентиляторы никак системой не тестируются, вискомуфта тоже. Машина видит перегрев, судя по инструкции тут
