андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 Заметил такую проблему, сажусь в машину включаю климат в положение Auto, температура 22 + - 2 градуса, все хорошо работает, еду минут через несколько (примерно 2-3 может чуть больше, не засекал) замечаю, что климат отключился, лампочка на Auto не горит! включаю, опять работает несколько минут и отключается, и так может быть несколько раз подряд (3-4) после чего нормально начинает работать пока не выключишь или машину не заглушишь!?в чем может быть причина? рестаил 2002 г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 Регулятор скорости ветилятора в положении 0 при отключении? Если да, то глючит блок управления климатом, у меня такое же было. При другом положении не отключался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 андрей80 said:Заметил такую проблему, сажусь в машину включаю климат в положение Auto, температура 22 + - 2 градуса, все хорошо работает, еду минут через несколько (примерно 2-3 может чуть больше, не засекал) замечаю, что климат отключился, лампочка на Auto не горит! включаю, опять работает несколько минут и отключается, и так может быть несколько раз подряд (3-4) после чего нормально начинает работать пока не выключишь или машину не заглушишь!?в чем может быть причина? рестаил 2002 г.в.диагностика рулит...при подклинивании заслонок или изменений параметров хладогента(давление,температура) и тд,авто режим отключается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Grandzj said:Регулятор скорости ветилятора в положении 0 при отключении? Если да, то глючит блок управления климатом, у меня такое же было. При другом положении не отключался. да на ноле! если на 1 поставить то не будет отключатся?как лечили? Tappet said: андрей80 said: Заметил такую проблему, сажусь в машину включаю климат в положение Auto, температура 22 + - 2 градуса, все хорошо работает, еду минут через несколько (примерно 2-3 может чуть больше, не засекал) замечаю, что климат отключился, лампочка на Auto не горит! включаю, опять работает несколько минут и отключается, и так может быть несколько раз подряд (3-4) после чего нормально начинает работать пока не выключишь или машину не заглушишь!?в чем может быть причина? рестаил 2002 г.в. диагностика рулит...при подклинивании заслонок или изменений параметров хладогента(давление,температура) и тд,авто режим отключается по диагностике как купил показывает затрудненное движение заслонки на ноги со стороны водителя... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 тяги эти получается заказать нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 для начала,да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 андрей80 said: Grandzj said:Регулятор скорости ветилятора в положении 0 при отключении? Если да, то глючит блок управления климатом, у меня такое же было. При другом положении не отключался. да на ноле! если на 1 поставить то не будет отключатся?как лечили? да никак, убрал с нуля да и все, отключаться перестал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
