Alex909 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 (изменено) На днях обнаружил, что указатель температуры наружнего воздуха на панели приборов (463-й, 104-й, 95 г.в.) стал показывать температуру внутри салона (при -5 за бортом показывает +18-22, причем, открываешь окно - температура на табло сразу падает).В сентябре меняли передний бампер (но че-то не замечал с того времени, чтобы были такие показатели, хоть холодов и небыло).На днях, при ремонте замка, вынимали панель приборов (может фишка какая-нибудь слетела с клеммы?)Подскажите, где вообще стоит датчик и если его не поставили при замене бампера, откуда тогда идет информация о внутрисалонной температуре?И заодно подскажите по подсветке табло: какая там лампочка и как менять.Спасибо! Изменено 9 декабря 2009 пользователем Alex909 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 На машинах года до 99го датчик температуры имеет длинный неотьемный шнур включаемый прямо в панель приборов. Если он тебе кажет температуру в салоне, то скорее всего при ремонте его сняли с бампера и забыли в салоне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 Стоит датчик за левым клыком бампера, такой похожий на пипетку сантиметров 7 в длинну. На металлической скобочке закреплен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 Банально сгнил датчик или провод.Замена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 Миха Питерский said: Банально сгнил датчик или провод.Замена. если накрылся датчик, то показания меняться не будут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex909 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 serp said: Миха Питерский said: Банально сгнил датчик или провод.Замена. если накрылся датчик, то показания меняться не будут. Вот и я про тоже. Раз цифирки бегают, то забор температуры идет. Но как его можно забыть в салоне, если провод идет через весь моторный отсек?Бампер менял-красил Олег (который рядом с Квертом) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 Если датчик только начинает коротить, то температура, которую он показывает может начинать расти и падать прямо на глазах. При КЗ он выдает максимальную температуру (не помню, но, кажется, +58), а при обрыве цепи - максимально низкую: -39. Я свой на прошлой неделе поменял, он как раз показывал от +18 до +54 в течении 5 - 10 минут при забортной температуре +8. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 Glinolub said: Если датчик только начинает коротить, то температура, которую он показывает может начинать расти и падать прямо на глазах. При КЗ он выдает максимальную температуру (не помню, но, кажется, +58), а при обрыве цепи - максимально низкую: -39. Я свой на прошлой неделе поменял, он как раз показывал от +18 до +54 в течении 5 - 10 минут при забортной температуре +8. Понятно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex909 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 Понятно, будем посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 Мне Серг124 подсказал, что лучше менять не на наш датчик, а на рестайловый. Он состоит из самого датчика с разьемом, провода с разьемами и (по памяти фишки в щиток). У меня тоже накрылся датчик, но у меня есть с 210 го кузова с разьемом.Думаю отрежу свой сломатый, найду ПИН нужный и срощу датчик и свой шнур, или вообще тупо запояю, шнур и залью герметиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 рестайловый он и есть 210й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 A0005428418- номер рест. датчика, забрал машину с ремонта, чего то тоже стал подвирать, стал теплее показывать на 10 градусов.Надеюсь, что после замены всё станет как и было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
