tiko
Webasto к брелку сигналки?
tiko
Подскажите мужики
реально ли подключить вебасту к обыкновенному контактному реле? т.е. без блока управления который в салоне(сломан). Машина брабус 3,6 97г. хотелось бы задействовать вебасту через пульт центрального замка(не штатного) кнопкой старта двигателя. Если конкретей то хотелось бы узнать можно ли подключить ети самые провода которие шли к блоку управления напрямую к току 12в или замкнуть там какие чтобы вебаста заработала если да то какой к чему? их там вроде 4
ян_
"Силовой" на запуск должен быть... Надо "спецов" пытать.
Изменено пользователем ян_
Grandzj
По идее, если к проводам от кнопки включения на пульте подпаяться, то при замыкании реле Вебаста будет включаться/выключаться. Сложности быть не должно, единственно пульт ковырять надо.
ян_
Пульт новый стоит 1300 рублей. Фирмы занимающиеся сигналками должны знать что и куда.
Grandzj
Вскрыть пульт и будет видно, к чему подпаиваться.
tiko
К сожалению тут в швеции найти спецов по сигналке разбирающихся в вебасто не реально, специалисты тут везде очень узкой квалификации, а сама вебаста не так уж распространена, на 80% парковках розетки для подключения к сети.
Пытался разобраться в схеме(спасибо Ян_) но пока бестолку. Вроде как питание подведено от F2 предохранителя а дальше один + идет к самой вебасте а другой к реле вентилятора(farzeuggeblase)???
Померил напряжение в етих самых проводах один из них (-) а осталные три (+) 12в.
ян_
Форум G-class - почему утрачена ссылка? смотри.
Особенно схемы установки, там блок А4(кажется телестарт), вот от нето провод управления и надо искать.
tiko
Все, докопался..
надо просто замкнуть 1-ю(+12V) и 3-ю ножки в штекере у блока управления. подключил их к реле-таймеру и к блоку сигналки через контактное реле. теперь все как надо - завожу вебасто с пульта сигналки.
если кому понадобится расскажу подоходчивей.
tiko
За опоздание не бранить - был в командировке
Все изобразил как можно доступней. Таймер покупал тут в швеции, но схема там думаю не сложная и в россии найдется.
PVH
Интересно, а по подобному сценарию можно ли увязать оригинальный GSM телефон (тот что с блоком под сиденьем переднего пассажира на Геле до 2001 г.)и сообственно пульт Вебасты, также с целью дистанционного запуска.
золтан
у меня GSM модуль от сигналки завязан на басту, завожу смсом. и проги спец есть на телефоне нажатием кнопки.
