Oleg G350
добрался до крана отопителя. за бардачком слева. на кране два микровыключателя. ближний микрик вообще закис, у дальнего отвалились провода. при проверке и система дополнительного охлаждения работает и вебасто. дальний относится к вебасто, ближний - к системе дополнительного охлаждения, если я правильно понял. вопрос: может кто уже сталкивался с данной проблемой, кран отопителя меняется целиком? если да, не могу найти номер детали, помогите?
Стыкъ
Все верно!!!
Кран меняется только целиком (не разборный), № 4638300084 ценою щас около 2900 рэ...
Oleg G350
спасибо, большое! а при какой температуре двигателя система продолжает охлаждать? сейчас при пуске двигателя, в машине сразу включается помпа. чтобы продолжала работать после остановки, слышал только один раз. сейчас датчик температуры на приборке плавает между 80 и 95 градусами.
Стыкъ
То ли при 110 то ли при 120...
