eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Сегодня тром сгорел мотор печки. Что -то заскрипело, прекратило дуть и завоняло паленой изоляцией в салоне. Мотор, судя по всему.Теперь вопросы.... Надо ли разбирать ВСЮ торпеду, как тут были примеры с 463ими, или на 460м все проще? Моторчик печки у меня явно стоит сверху, потому что вентилятор я вижу из моторного отсека. И еще - чем можно этот мотор заменить? может, кто уже делал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Я делал,поставил от буса,только там лопастя в другую сторону развернуты,не ломай свои-может получится переставить.Я сломал поэтому пришлось на бусовском полярность менять.Вообще по слухам и родной бошевский не такой дорогой.Разбирать на 460-м проще намного.Нужно снять центральную консоль где крутилки печки ,часы,мафон.Ничего сложного только нужно знать про две гайки изнутри по краям центрального воздуховода.Остальные на виду.Где то были фото со стрелками поищи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Спасибо за совет. Мне тут во Владе заказывать, что от буса, что от самого Гели.... одинаково долго. А сам мотор ремонтопригоден? Вытащу - посмотрю. Буду отписываться. Но если кто, чего знает, пишите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Там втулочки помоему разбивает и засада с щетками в полукруглом щеткодержателе-у меня обломился -такой не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 а нет схемы подключения круглого переключателя скорости вращения моторчика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 (изменено) Изменено 27 декабря 2010 пользователем shexpir Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Только не закидывайте помидорами, я перед этим очень хорошо подумал и пришел к такому выводу!Родная крыльчатка идеально подошла на не родной моторчик.Моторчик работает отлично. Шум только от вращения крыльчатки.Если будет интересно, расскажу что и как! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 конечно интересно! Еще как! от чего моторчик? И как это вытаскивалось все? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 В общем как то так, рисовал по памяти, +/- пару гаек.В первый раз потратил на это 2 дня. Во второй раз 3 часа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 А по порядку? Что за моторчик? Что пришлось изменить? и.т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 0130007027- самый дешёвый оригинальный моторчик, зачем колхозить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 К сожалению зарегистрированным я еще не был к тому времени, а по номеру на родном моторчике сумма выбивалась 5р. А заменителей ни как не мог найти.Конечно лучше поставить оригинал.Честно разницы никакой, кроме доступности заколхоженного мотора в любом из близлежащих совхозов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Огромное спасибо! думаю, многим будет полезно :-)у меня с разбором получилось сложнее - потому как панель стоит от 463го. А печка все ж родная...Но тут виноваты старые владельцы.А этот моторчик то гораздо более защищен от пыли и грязи :-)) завтра буду искать себе такой. Или варианты.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 marshal said: 0130007027- самый дешёвый оригинальный моторчик, зачем колхозитьПолучается, и крыльчатка должна быть отдельно. Номерок неизвестен случаем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Крыльчатка в запчасти не поставляется, как впрочем и двигатель отдельно от крыльчатки. Только в сборе.Номер сверху неоригинал по Бошу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Anturage said: Крыльчатка в запчасти не поставляется, как впрочем и двигатель отдельно от крыльчатки. Только в сборе.Номер сверху неоригинал по Бошу На 463ие до 2000 г.в по оригиналу тоже только в сборе, но тем не менее можно всё собрать по по бошу и хелле стоимостью в 3-4 раза меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 А по родному номеру у нас в мерседес-центре - 15 тыр. Как оно? моторчик с крыльчаткой.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 2 января 2011 С Новым годом Вас G-елиководы!Я у себя в "прошлом году" менял мотор печки. Мне моторчик у "официалов" обошелся в 2 т.р. Bosсh 0 130 007 064. Один в один как стоял. Крыльчатку нежно переставил и все. А разбирал всю панел, так мне было удобнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 2 января 2011 С Новым годом Вас G-елиководы!Я у себя в "прошлом году" менял мотор печки. Мне моторчик у "официалов" обошелся в 2 т.р. Bosсh 0 130 007 064. Один в один как стоял. Крыльчатку нежно переставил и все. А разбирал всю панел, так мне было удобнее. Фотки вставить не получается(большие по размеру говорит) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORREL 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 marshal said:0130007027- самый дешёвый оригинальный моторчик, зачем колхозитьОгромное спасибо за подсказку. Интернет-сила, не найдя это сообщение, пришлось бы переплатить 4 тысячи.Теперь и я с печкой :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
