eastwind
Сегодня тром сгорел мотор печки. Что -то заскрипело, прекратило дуть и завоняло паленой изоляцией в салоне. Мотор, судя по всему.
Теперь вопросы.... Надо ли разбирать ВСЮ торпеду, как тут были примеры с 463ими, или на 460м все проще? Моторчик печки у меня явно стоит сверху, потому что вентилятор я вижу из моторного отсека. И еще - чем можно этот мотор заменить? может, кто уже делал?
Костя G300
Я делал,поставил от буса,только там лопастя в другую сторону развернуты,не ломай свои-может получится переставить.Я сломал поэтому пришлось на бусовском полярность менять.Вообще по слухам и родной бошевский не такой дорогой.Разбирать на 460-м проще намного.Нужно снять центральную консоль где крутилки печки ,часы,мафон.Ничего сложного только нужно знать про две гайки изнутри по краям центрального воздуховода.Остальные на виду.Где то были фото со стрелками поищи.
eastwind
Спасибо за совет. Мне тут во Владе заказывать, что от буса, что от самого Гели.... одинаково долго. А сам мотор ремонтопригоден? Вытащу - посмотрю. Буду отписываться. Но если кто, чего знает, пишите
Костя G300
Там втулочки помоему разбивает и засада с щетками в полукруглом щеткодержателе-у меня обломился -такой не нашел.
eastwind
а нет схемы подключения круглого переключателя скорости вращения моторчика?
shexpir
Изменено пользователем shexpir
shexpir
Только не закидывайте помидорами, я перед этим очень хорошо подумал и пришел к такому выводу!
Родная крыльчатка идеально подошла на не родной моторчик.
Моторчик работает отлично. Шум только от вращения крыльчатки.
Если будет интересно, расскажу что и как!
eastwind
конечно интересно! Еще как! от чего моторчик? И как это вытаскивалось все?
shexpir
В общем как то так, рисовал по памяти, +/- пару гаек.
В первый раз потратил на это 2 дня.
Во второй раз 3 часа.
Костя G300
А по порядку? Что за моторчик? Что пришлось изменить? и.т.д.
marshal
0130007027- самый дешёвый оригинальный моторчик, зачем колхозить
shexpir
К сожалению зарегистрированным я еще не был к тому времени, а по номеру на родном моторчике сумма выбивалась 5р. А заменителей ни как не мог найти.
Конечно лучше поставить оригинал.
Честно разницы никакой, кроме доступности заколхоженного мотора в любом из близлежащих совхозов.
eastwind
Огромное спасибо! думаю, многим будет полезно :-)
у меня с разбором получилось сложнее - потому как панель стоит от 463го. А печка все ж родная...Но тут виноваты старые владельцы.
А этот моторчик то гораздо более защищен от пыли и грязи :-)) завтра буду искать себе такой. Или варианты....
PVH
Получается, и крыльчатка должна быть отдельно. Номерок неизвестен случаем?
Anturage
Крыльчатка в запчасти не поставляется, как впрочем и двигатель отдельно от крыльчатки. Только в сборе.
Номер сверху неоригинал по Бошу
PVH
На 463ие до 2000 г.в по оригиналу тоже только в сборе, но тем не менее можно всё собрать по по бошу и хелле стоимостью в 3-4 раза меньше.
eastwind
А по родному номеру у нас в мерседес-центре - 15 тыр. Как оно? моторчик с крыльчаткой....
Андрон
С Новым годом Вас G-елиководы!
Я у себя в "прошлом году" менял мотор печки. Мне моторчик у "официалов" обошелся в 2 т.р. Bosсh 0 130 007 064. Один в один как стоял. Крыльчатку нежно переставил и все. А разбирал всю панел, так мне было удобнее.
Андрон
Я у себя в "прошлом году" менял мотор печки. Мне моторчик у "официалов" обошелся в 2 т.р. Bosсh 0 130 007 064. Один в один как стоял. Крыльчатку нежно переставил и все. А разбирал всю панел, так мне было удобнее. Фотки вставить не получается(большие по размеру говорит)
ORREL
Огромное спасибо за подсказку. Интернет-сила, не найдя это сообщение, пришлось бы переплатить 4 тысячи.
Теперь и я с печкой :)
