Ivan
Здравствуйте! В общем ситуация такая: (Авто G500 2002 г.в.) Печка в ноги не дует и звуки какие-то странные из под панели издаются, то свист, то еще что-то(на знаю как еще описать звуки), был у ОД на диагностике сказали менять моторчик печки на обдув ног и какие-то тяги на заслонки и еще неправильная работа моторчика печки на обдув лобового стекла и надо будет разбирать все переднюю панель для замены этих деталей, насчитали мне за все около 30 тыс.руб( работа разобрать-собрать панель и замена деталей 10 тыс.руб, а остальное запчасти 20 тыс.руб. Вопрос такой, правда нужно будет разбирать всю панель и какие трудности могут возникнуть, если это делать самому ну или в другом сервисе, где дешевле? И еще такой вопрос: из печки неприятный запах, фильтр салона поменял, все равно воняет! Что смотреть еще? Фильтр-осушитель менять?
Anturage
Правду говорят.
Делать можно в любом квалифицированном сервисе Мерседес. Не обязательно у дилера.
Заодно нужно заменить ремкомплекты втулок дворников.
Фильтр осушитель фильтрует и осушает ХЛАДАГЕНТ!!!
Tappet
недавно была подобная тема.. диагноза рулит, может и за час проблема решится с минимальными вложениями
Anturage
Странные звуки из торпеды во время работы заслонок печки ни за какой час волшебными словами не решаются. Потому что это механические повреждения моторчиков и тяг от моторчиков к заслонкам.  И лечится это повреждения заменой на новое.. Соответственно лезть в печку которая за торпедой.
Диагностику автор уже прошел и диагноз получил. По описанию симтомов диагноз правильный.
Veter
Ivan said:
из печки неприятный запах, Что смотреть еще?
Когда панель разберут будет видно откуда воняет. Мойки будет достаточно скорее всего.
