MAKC 12 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 Братцы!463, возможно 460. Кому нехватает тепла в машине, не поленитесь завтра- откиньте капот (именно откиньте, т.е. отсоедините амортизатор, и закиньте (капот) на лобовик),загляните в воздухозаборник-- и увидите сколько "каки" собралось на нижней части радиатора, которая при просто открытом капоте- невидна. Осталось только кисточкой с длинной ручкой +водой ,почистить, при желании продуть. Разницу почувствуете сразу же.Возможно тема обсуждалась, но про откинуть капот ни кто не говорил.Я 3-4 раза в месяц, когда "добирался" до заводского компрессора, для профилактики дул и снизу, и с верху, и из салона, и в "глушак" . А вчера после проделанной процедуры (случайно руки дошли), на 40-60 км, без включения вентилятора, просто на заборе воздуха- горячий шпарил ужас. Печкой не замарачивался, случайно получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 А еще в нижней части короба воздухозаборника есть отверстие для слива воды и если оно забито( а ето бывает в листопад)то можно хватануть воды в салон. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKC 12 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 А где ты был, вчера ? Когда я звонил всем ДОСТУПНЫМ, абонентам с вопросом- "а есть ли там слив?" Из всех ответивших никто, не знал. По логике-не может не быть, но его не видно. И я на свой страх забабахал туда литра два воды. Но к счастью, с радостью услышал радостное журчание где-то под коробкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 MAKC said: А где ты был, вчера ? Когда я звонил всем ДОСТУПНЫМ, абонентам с вопросом- "а есть ли там слив?" Из всех ответивших никто, не знал. По логике-не может не быть, но его не видно. И я на свой страх забабахал туда литра два воды. Но к счастью, с радостью услышал радостное журчание где-то под коробкой. Фильтр после профилактики поставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKC 12 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2008 Нет. На зиму снял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костромчанин 0 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2008 не знаю дул чистл опять дул приезжал в чинильню там дули чистили но толку мало в теплую зимнюю погоду руку обжигает чуть холоднее стекла во льду думаю может назад под сиденья доп печку поставить как газели маршрутки посоветуйте кто знает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2008 Костромчанин said: не знаю дул чистл опять дул приезжал в чинильню там дули чистили но толку мало в теплую зимнюю погоду руку обжигает чуть холоднее стекла во льду думаю может назад под сиденья доп печку поставить как газели маршрутки посоветуйте кто знает Моторчик рециркуляции работает?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2008 Костромчанин said: не знаю дул чистл опять дул приезжал в чинильню там дули чистили но толку мало в теплую зимнюю погоду руку обжигает чуть холоднее стекла во льду думаю может назад под сиденья доп печку поставить как газели маршрутки посоветуйте кто знает У отца на 300gd W-460 пятидверном под задним сиденьем стояла воздушная вебаста. Похоже Финики ставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
