Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 Всем привет.кто ни будь сталкивался с усилением капота как на профессионалеклепанный капот.сверху капота резиновые накладки противоскольжения на exist по 25 долларов.по ним код выходит.а вот нижняя деталь которая клепается отдельно к основному капоту немогу найти код. артикул.подскажите артикул или скинете ссылку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 Форум G-class - почему утрачено изображение?внимание на капотс клепками все ясно а вот деталь являющиеся усилителем капота артикул или код для заказа неизвестен.может кто знает .или другие варианты решения данного вопроса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 класс хочу такой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 решение вопроса: лист дюральки+листогиб+прямые руки, .заклепки от дэфа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 А по другому задача-то и не решается.Только мне казалось, что фанера там...На фотках - разные капоты, от разных Professional. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 Отдельно усилитель такой в запчасти не поставляется. Только капот в сбореСтоит космических денег Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 puma said: решение вопроса: лист дюральки+листогиб+прямые руки, .заклепки от дэфа Дюраль не гнут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 тыц 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 (изменено) Приветсвую всех .у меня W460 капот по середине имеет выпуклость наружу(радиус небольшой)в сторону от радиатора на лобовое стекло и обратно если смотреть с боку со стороны колес .(с боку авто)выпуклость похоже заводская штамповка.(хотя неуверен может и шпаклевка быть ктонибудь посмотрите на свои капоты с боку выпуклость имеется?)может капоты немного отличаюстся по моделям кузова .и не у всех есть эта выпуклость.на листогибе углы сделать можно но как добится радиусаподозреваю что штамповали? вообще задача стоит усилить капот заводскими деталями.-код детали усиления капота ненайден.непонятно на Mercedec каждый винтик и шайба пронумерованы а тут детальс размером капота артикула нет.-Но ведь артикул клепак есть . готов идти другим кустарным путем .металл найду.листогиб найду.как добится радиуса?и еще как добится жескости на тонком листе?даже если возьму лист 3-4мм. всеравно зазор останется.просто два листа наклепать, а куда девать зазор между радиусным изгибом капота и ровным листом? Изменено 21 мая 2015 пользователем Казыбек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Спасибо за ссылку интересное предложения буду изучать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Приветствую.по моему шегрень на капоте специальная,чтоб в башмаках по нему топтаться можно было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Чемпион95 said: Приветствую.по моему шегрень на капоте специальная,чтоб в башмаках по нему топтаться можно было. Тоже подозреваю предназначения шагрени для этих целей.Вот ктобы из владелцев авто с таким капотом наглядно разеснил что и как на таких капотах при использования его по назначению. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Казыбек said: Чемпион95 said: Приветствую.по моему шегрень на капоте специальная,чтоб в башмаках по нему топтаться можно было. Тоже подозреваю предназначения шагрени для этих целей.Вот ктобы из владелцев авто с таким капотом наглядно разеснил что и как на таких капотах при использования его по назначению. А что разъяснять-то?Капот G Professional - просто грузовая площадка.По ней можно и нужно ходить ногами, а прочность капота позволяет перевозить и предметы (в основном это больше армейская тема).Выглядит это так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 А 461 880 43 57 - капот усиленный для ходьбы по нему.Так гласит каталог запчастей Мерседес ЕРСВ прайсе не пробивается, так как на спецтехнику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 На этот капот ЕРС предлагает такие аксессуары:А 461 987 11 14 - полоса резиновая для защиты от истирания ногами - 9 штукХотя, на полосы они не похожи на рисунке. Я бы их назвал прямоугольными накладками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Cпасибо .раньше этих фоток в таком ракурсе невстричал.Достойно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Glinolub said: А 461 880 43 57 - капот усиленный для ходьбы по нему.Так гласит каталог запчастей Мерседес ЕРСВ прайсе не пробивается, так как на спецтехнику. Капот усиленный на EXIST 5000 euro(округлил)я искал нижнию деталь которая выпоняет роль усиления (которая потом клепается)ее арт. не указан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Вы не поняли просто.Нет такой детали, просто нет. Потому и нет ее номера.Это как подшипник. В нем есть кольца, сепаратор и шарики. Они все отдельные детали. Но, поломайся у Вас сепаратор, Вы будете покупать подшипник в сборе. Сепаратор отдельно не поставляется. Точно так же и усиленный капот. Поставляется в запчасти ТОЛЬКО в сборе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 G-раф said: тыц Вот ссылка прислал G-рафhttp://www.gfg-shop.de/shop/product_info.php?info=p1076_-Nachruestung-begehbare-Motorhaube.htmlArt.Nr.:99999999711-664,50 EUR inkl. 19 % MwSt zzgl.ранее даже незнал о существования данного сайтаакксесуаров для W461http://www.gfg-shop.de Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Казыбек said: Вот ссылка прислал G-рафhttp://www.gfg-shop.de/shop/product_info.php?info=p1076_-Nachruestung-begehbare-Motorhaube.htmlArt.Nr.:99999999711-664,50 EUR inkl. 19 % MwSt zzgl. Согласен. Но это не оригинальная запчасть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Описание товара усиливающий металлический лист, они по-прежнему требуют Термостойкого клея, и около 40 ПК. Заклепки ( 4,8 x 7,6За дополнительную плату они его могут монтировать . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Ну да хоть что то.с миру по нитке.Могет еще кто где делает данный узел и прелогает как отдельный акссесуар. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 A 4618808457-2156 euro.хотя вчера тоже находил но по цене 5000 еуро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 с таким количеством деталей из капота можно еще один Гелик собрать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
