zsi
Установка локера(подкрылка) на W460
zsi
Поиском ничего не нашел, поэтому вопрос.
Локеры(подкрылки)модели W463 устанавливаю на кузов W460, задние крылья уже ктото до меня подрезал.
Локер на 5 см выходит за пределы кузова и в этой части локера отверстия для крепления к кузову.
Не могу нигде найти как локкер крепится к кузову, по логике нужны какие то уши(кронштейны), но как они закреплены на кузове, приварены или на болтах? Если есть фото или другая информация поделитесь.
Леха
Кронштейны можно новые заказать, можно самому сделать, вроде кто фото выкладывал на форуме кто сам делал, на перед вроде по 6шт на один локер, на зад то ли 7 то ли 5 шт на один, если попадется сфотаю, крепится клипсой, в клипсу саморез
zsi
Ок, жду фото. Кронштейны нет смысла заказывать, такую мелоч сдалаю сам. Нужен принцип крепления этих кронштейнов к кузову, чтобы сильный колхоз не получился. Если варить то не проблемма, кузов готовлю к покраске.
280GE460
Один вопрос: а 460-й с расширителями колесных арок или без них?
Т.к. локер выходит на 5 см. за пределы кузова именно с учетом расширителя, т.е. он закрывает и полость расширителя. Таким образом, родной от 463 - го, подкрылок (локер) ставится только на вариант с расширителем! Утверждаю, т.к. сам поставил на свой 460-й. Все садится очень хорошо.
Если же вариант авто без расширителя, то у него есть разница в задних арках с вариантом с расширителем, и одно место крепления подкрылка, сверху - посередине, вероятно станет проблемой для 463-го подкрылка.
IVladimir
ставил от463-го на 461-й. модель без расширителей. лишнее обрезал ножом. на задней арке немного не совпадает изгиб в заднем верхнем углу. феном сделал как нужно.
tash55
По арке(соглано расширителю)7 отверстий.Кронштейны : один вверху в ентре,дальше просто клипсы с краев по два кронштейна.
Это клипса-таких семь втыкаешь в арку в отверстия
В кронштейнах,для закрепления расширителя такие-же.
zsi
Всем спасибо, разобрался вчера. Примерел локер он по крепежным отверстиям точно совпадает с крепежем расширителя, изготовлю уши(кронштейны) и все поставится как в оригинале.
shexpir
У меня по вину 460й с расширителями, локеров не было, но кронштейны под локеры есть.
280GE460
Так ставь локеры и наслаждайся эффектом от их наличия!!!
shexpir
А где взять их, я имею ввиду номера деталей, или номер комплекта в природе существует?
280GE460
Расскажу мой опыт. Задние встречаются на разборке, а вот передних не смог найти, на вопрос к одному из разборщиков почему задние подкрылки бывают, а передние редкость большая, он ответил: "так они все мордой бьются..." Это он про 5-ти литровые, т.к. подавляющее большинство гелендов в разборке это именно 5 литровые. Ну не соответствует двигатель скоростным возможностям шасси. Короче передние заказал в магазине на Касаткина 3, они там есть в наличии по 3 тыс. 400 рублей за один. Если надо номера поищу их, но в геленд.ру они по хорошей цене!
