Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2014 Которая в ногах водителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2014 изъять водительский ковер, подковырнуть минусовой отверткой пластиковую круглую заглушку. там не спутать она одна сантиметров 5 в диаметре.Наблюдать болт подушки. Открутить болт подушки накинув ключ сверху и на гайку снизу.Внимание, есть риск порвать болт, если гайка закисла. И если гайка не закисла, то есть риск, что закис сам болт в подушке. Тогда проблема.У меня все три подушки с левой стороны с закисшими болтами. Гайки с двух скрутил, а болты не смог расшатать. А еще одну вообще трогать не стал, т.к. там выхлопная вплотную выходит и гайка практически монолит с болтом. Я на это посмотрел и понял, что там вообще без шансов.С правой стороны - открутились все и болты тоже удалось легко вынуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2014 Maverick said: изъять водительский ковер, подковырнуть минусовой отверткой пластиковую круглую заглушку. там не спутать она одна сантиметров 5 в диаметре.Наблюдать болт подушки. Открутить болт подушки накинув ключ сверху и на гайку снизу.Внимание, есть риск порвать болт, если гайка закисла. И если гайка не закисла, то есть риск, что закис сам болт в подушке. Тогда проблема.У меня все три подушки с левой стороны с закисшими болтами. Гайки с двух скрутил, а болты не смог расшатать. А еще одну вообще трогать не стал, т.к. там выхлопная вплотную выходит и гайка практически монолит с болтом. Я на это посмотрел и понял, что там вообще без шансов.С правой стороны - открутились все и болты тоже удалось легко вынуть. У меня всё открутилось, но сама опора не выходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2014 Я у себя при замене подушки и опоры ослаблял болты всех подушек на ремонтируемой стороне и поднимал машину за КУЗОВ двумя домкратами, там нужно не много, на пямять так санииетра три четыре Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
