ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2014 Спасибо за наводку! А фото этого злодейского места можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2014 Завтра сделаю фотографии и поставлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Тоже ремонтировал рамку - сгнила до дыр внизу со стороны пассажира. Освоили новую технологию -вместо низа рамки туда встает идеально подходящий кусок профильной трубы 50х25Сейчас все почти готово, но остался вопрос -как правильно поставить стекло?На старую резинку и герметик или новая резинка необходима? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 А проблема в том, что при сильном дожде или на мойке вода попадает под резинку и там стоит, натекает в салон. Можно после дождя или мойки отогнуть край резинки, оттуда потечет...(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Privan said: Сейчас все почти готово, но остался вопрос -как правильно поставить стекло?На старую резинку и герметик или новая резинка необходима? А выше для кого написано было? http://community.g-class.ru/index.php?/topic/20686-протечка-рамки-лобового-стекла/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Вот этот шов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 На фото - рамка живая еще, а вот моторному щиту - кранты... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Я с такой зашпаклеванной и закрашенной уже 4 года езжу. И все сухо! Ну,а то что ЛКП на машине уже начинает идти ржавчиной-так что же вы хотите . Машинке уже 23 года.... Вот собираюсь ВСЮ ЕЕ ПОКРАСИТЬ. Но,во первых сложно найти хороший сервис. А главное-вменяемый по деньгам... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Да похоже моторный щит протекает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Ну не знаю....У меня ничего не течет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Самое главное всю сразу машину красить не надопотому как хорошо не сделают все и сразу(лично мое мнение)или сделают но будет очень дорого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Вот и я о том же... Да у нас теперь и за дорого могут фигню сделать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 по углу стекла не заливает . стекло стоит неоригинал и меньшего размера . уплотнитель на углу не плотно лежит . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 По углу не протекает. Между стеклом,резинкой и рамкой проложен несохнущий герметик. Ну,а то,что стекло не оригинал-ничего страшного . На скорость не влияет . И на управление тоже . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 герметик и спасает .а стекла китайцы делают меньше . их надо по возможности выбирать . вот резинка и топорщиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 GE-300 said: герметик и спасает .а стекла китайцы делают меньше . их надо по возможности выбирать . вот резинка и топорщиться Веревочку вкладываешь в резинку перед стеклом мм3, если стекло китай, встает как надо,про течь осей дворников писали уже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 Леха said: GE-300 said: герметик и спасает .а стекла китайцы делают меньше . их надо по возможности выбирать . вот резинка и топорщиться Веревочку вкладываешь в резинку перед стеклом мм3, если стекло китай, встает как надо,про течь осей дворников писали уже?"Ну ты даешь"!Вообще вся рамка сгниет от этой веревочки, она под резинкой вообще никогда не высохнет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 Есть номерок несохнущего герметика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 tash55 said: Леха said: GE-300 said: герметик и спасает .а стекла китайцы делают меньше . их надо по возможности выбирать . вот резинка и топорщиться Веревочку вкладываешь в резинку перед стеклом мм3, если стекло китай, встает как надо,про течь осей дворников писали уже?"Ну ты даешь"!Вообще вся рамка сгниет от этой веревочки, она под резинкой вообще никогда не высохнет. Читаем внимательно, между резинкой и стеклом, стекло сгниет или резинка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 Герметик на каучуковой основе BODY-940. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLADIMIP 2 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 как вариант: плотно друг к другу установить 2 китайских секла. вода не просочится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 VLADIMIP said: как вариант: плотно друг к другу установить 2 китайских секла. вода не просочится.Опять троллим? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2014 Леха said: tash55 said: Леха said: GE-300 said: герметик и спасает .а стекла китайцы делают меньше . их надо по возможности выбирать . вот резинка и топорщиться Веревочку вкладываешь в резинку перед стеклом мм3, если стекло китай, встает как надо,про течь осей дворников писали уже?"Ну ты даешь"!Вообще вся рамка сгниет от этой веревочки, она под резинкой вообще никогда не высохнет. Читаем внимательно, между резинкой и стеклом, стекло сгниет или резинка Точно, невнимателен.Леха, вот раньше программа была-"Это вы можете". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
