sega07 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2011 Доброго всем вечера !Подскажите какая крестовина подходит на рулевое в соединении рул.вала и рул.редуктор !?Сунулся заказывать крестовину. А сказали что она только с валом идёт. Приносите ,типо, подбирём !Ещё ни снимал её. Пока консультируюсь . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bww 2 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2011 бывают два варианта : со съемной и нет (со слов продавца). Заказывал в Гелендс.ру. Тоже спросили - "У Вас съемная... " а я х.з. )))) взял на страх и риск... подошла, все поменяли.... Сфоткай свой вал и отправь им на почту вместе в ВИНом... они ответят. Если надо по-моему даже могут отправить. Я так и не научился пользоваться Екзистом((( вот и звоню спрашиваю так... или фотки шлю.... И там и там помагают вроде... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2011 sega07 said: Доброго всем вечера !Подскажите какая крестовина подходит на рулевое в соединении рул.вала и рул.редуктор !?Сунулся заказывать крестовину. А сказали что она только с валом идёт. Приносите ,типо, подбирём !Ещё ни снимал её. Пока консультируюсь . У вала один шарнир - одно целое с ним, другой сменный. Когда у меня накрылась крестовина которая "одно целое", то прикупил сменный шарнир и перепрессовал с него крестовину и закернил. Центровка там не требуется, не те обороты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2011 крестовина меняется отдельно . но неоригинал . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 Алвер said: sega07 said: Доброго всем вечера !Подскажите какая крестовина подходит на рулевое в соединении рул.вала и рул.редуктор !?Сунулся заказывать крестовину. А сказали что она только с валом идёт. Приносите ,типо, подбирём !Ещё ни снимал её. Пока консультируюсь . У вала один шарнир - одно целое с ним, другой сменный. Когда у меня накрылась крестовина которая "одно целое", то прикупил сменный шарнир и перепрессовал с него крестовину и закернил. Центровка там не требуется, не те обороты Отдельно крестовина 150 рублей, номер на сайте есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 U122 по производителю GKN. цена 300-500рупий Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 Леха said: Отдельно крестовина 150 рублей, номер на сайте есть. это я и без тебя знаю, была тема и я в ней участвовал...в девяностых не было сайта и крестовину неоригинал найти проблемно было, потому собирали из нескольких бэушек один вал вышеописанным методом!Знания и опыт лишними не будут и не надо головой об стену биться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 Доброго дня ! Я так понимаю замен не сьёмной крестовине есть варианты сьёмно-разборные от GKN и тому подобным. А как же она, сьёмная , монтируеться на место несьёмной ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 зачеканку сделать как было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2011 puma said: U122 по производителю GKN. цена 300-500рупий 15Х40Такая же точно ставится на рулевой кардан ещё десятка других авто. Тупо продаётся в автомагах. Достаточно назвать размер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 А у меня такой же размер крестовин на рулевой вал? 15X40? G500 2002г Просто в любом магазине сказать такой размер и можно смело покупать и ставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 И не забудь сказать, что не на Гелик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2011 Да , точно ! А то цену космическую задвинут ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
