d-serge
прочитал про пружины есть вопрос
d-serge
кто подскажет всё-таки какое в идеале расстояние должно быть между отбойником и площадкой моста с переди и сзади
vegas
Уважаемый, я год назад точ такой же вопрос задавал - никто не ответил. Я уж потом понял, что однозначного просто нет. Все по ощущениям. Если задние целые, и не пробивают - все ОК. Ну а визуально - это на любителя.
leon75
Я не уверен потому что сам придумал. Отбойник существует для того чтобы остановить уменьшение расстояния между мостом и рамой при работе подвески. Соответственно растояние между отбойником и чашкой опоры пружины на мосту должно быть меньше чем сумма расстояний между витками прутка пружины или меньше чем ход амортизатора на сжатие.
Desert Foxx
Максимальное - любое, которое обеспечивается разумно расчитыными пружинами. Но надо понимать, что в случае черезмерной "задраности" (более 40 мм) сокращается артикуляция, т.е. колеса-то большие воткнуть можно будет, а вот на паребик забраться - уже ой ))))))
Минимальное расстояние с учетом на 100% сжатого отбойника должно быть меньше, чем сомкнутые витки пружин, иначе не миновать на первой же кочке, где машина прыгнет до пробоя подвески, гнутого моста.
Точные параметры есть только для машин на оригинальной подвеске, да и то это "зазор" разнится от модели к модели - масса-то разная.
Почти так, но только упругость отбойника надо ещё учесть, а это сантиметры. Главное - чтобы витки не сомкнулись с полностью сжатым отбойником.
Изменено пользователем Desert Foxx
genn
Они регулируются, значит такое- чтбы Вашей пятой точке было комфортнее.
Кроме того, вероятность что редуктор переднего моста догонит картер (при определенных обстоятелствах) не так уж мала.
Другими словами пружины- вещь расходная именно на геликах.
3 года назад ставил ерзац по кругу- они уже сели.
Картер два раза встретился с редуктором- масло подтекает, но жить можно.
А дальше- все настраивается под ездока.
Sid
Ты б свой вопрос и запостил в тему про пружины, или к ВЕГАСу в тему, чтобы всё, так сказать, в одной куче было.
PavelS
у меня где то около 8см новые пружины со старыми было 2 см
