DBlack2000
Проблема с люком HELP!!
DBlack2000
Знающие помогите!! Отказал люк, просто перестал работать....((( открыл и.... не закрывается, причем никаких симптомов не было, впечатление-сгорел предохранитель, потому-как "раз и все" ни дыма ни звука, полез искать сгоревший предр. - все целые, гелан G300 91 г. под бардаком 28 предоров без дополнительных,с права от основных. В итоге разобрал левую стойку у 5-ой двери - принудительно закрыл люк ключом на 17, но в чем причина или вернее где искать предохранитель? Или его нет? На плафоне освещения где кнопка люка - разъем на шесть пинов, на двух масса на остальных какое-то сопротивление, а на разъеме привода питалова НЕТ!! Так где предохранитель, или что еще может быть????
Shuraley
Вольтметром или контролькой запаралелься на мотор люка и попроси кого нибуть включить люк -если напруги не появится -появятся варианты-предохранитель(схемы нет под рукой не скажу какой)-кнопка люка-обрыв( как учили нас в институте "Электроника наука о контактах")
P.S У нас принято заполнять профиль
DBlack2000
Дык в том-то и дело, что на приводе нет питалова-естестна с нажатой кнопкой, о чем и писал выше в чем и вопрос: где предохранитель??? Проводка врядли, т.к. на гелане она очень посерьезному реализована, да и видимых причин небыло....
