Роман,Р 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 Здравствуйте.Сегодня менял на своем авто наконечники и рулевую тягу.Где-то на форуме читал,что подходит съёмник от рулевой сошки на вазовскую классику.Подходит он не идеально.Там,где наконечник на сошку редуктора,он одевается свободно,а на оставшиеся три только после небольшой доработки напильником.Первый сломался,выпрессовав 2 из 4 наконечников.второй такой же сразу же.1.Может кто использует другой съёмник,помощней или просто более подходящий?2.У меня передняя рулевая тяга стояла так.наконечник с правой резьбой справа,а с левой слева,если смотреть походу машины.Если верить экзисту,то должно быть наоборот.Кто прав?Вобщем-то её поставить можно как угодно.3.Так как уехать надо было,то поставил как и стояло до этого у меня.Если наоборот,нужно переставить?или нет разницы?Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 Есть оригинальные съемники, это удобней, но дороже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман,Р 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 А где их продают?На сколько дороже?Мне ведь только свою машину ремонтировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 Заморочился тут со съёмником сальников (т.е. того что стоит внутри чегото)Узконаправленный, до определённого размера (но профессиональная марка инструмента, хоть и представляющая нижнюю его, инструмента, линейку)- 800рТой же фирмы, но универсальный, и размер снимаемого побольше - 3800...NEXT...Оригинальная головка для откручивания ступичной гайки переднего моста - примерно 1000рэ (Леон75 или Серж124 появятся - поправят)Эт к тому чтобы понять порядок цен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2008 есть номера инструмента или где продается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2008 (изменено) про съёмник - продаётся на Хасанском авторынке в питере(смотрел там, потому что от дома 5 мин)про головку - номера можно уточнить у вышеозвученных господ Изменено 3 октября 2008 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман,Р 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2008 по поводу инструментов спасибо,все понял.По 2 и 3 пункту может кто меня просветит:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2008 По Гелику есть номера всего инструмента, только источник старый - некоторые номера могли обновиться. Заказать его проблема. С заказом мне помог Серж124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман,Р 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2008 Всем спасибо.Плюнул на покупку съемника.Поменял в сервисе за 500руб:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2009 Роман,Р said: Здравствуйте.Сегодня менял на своем авто наконечники и рулевую тягу.Где-то на форуме читал,что подходит съёмник от рулевой сошки на вазовскую классику.Подходит он не идеально.Там,где наконечник на сошку редуктора,он одевается свободно,а на оставшиеся три только после небольшой доработки напильником.Первый сломался,выпрессовав 2 из 4 наконечников.второй такой же сразу же.1.Может кто использует другой съёмник,помощней или просто более подходящий?2.У меня передняя рулевая тяга стояла так.наконечник с правой резьбой справа,а с левой слева,если смотреть походу машины.Если верить экзисту,то должно быть наоборот.Кто прав?Вобщем-то её поставить можно как угодно.3.Так как уехать надо было,то поставил как и стояло до этого у меня.Если наоборот,нужно переставить?или нет разницы?Спасибо У меня левая резьба слева на рулевой сошке, правая справа на правое колесо. Машинен 461 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Менял на автомобильном сервисе. Выплатил тысячу триста рублей налом. Чёрным.. Съёмника не имею. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Палестинец said: Менял на автомобильном сервисе. Выплатил тысячу триста рублей налом. Чёрным.. Съёмника не имею. Ай-ай-ай! Нехорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 А чего нехорошего? Долбил кувалдой - они не снимаются. Потом в голову вонзилась мысль - а нафига мне этот цирк за тыщщу рублей. Доехал до ближайшего сервиса деревенского и мне поменяли за полчаса наконечники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Недавно снимал рулевую тягу, поддомкратил тягу ближе к наконечнику до небольшого напряжения, пару точных и резких ударов кувалдой и тяга снялась. Тяга очень давно не снималась, судя по наконечникам и гайкам. Делал правда на яме! Объясните про левую резьбу пожалуйста, с одной откручивается с другой цельная с тягой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 хазелевский съёмник - "дёшево и сердито") на длинной тяге сделал заменяемый наконечник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 shexpir said: Объясните про левую резьбу пожалуйста, с одной откручивается с другой цельная с тягой. Это задняя тяга, речь о передней где два наконечника, та что от редуктора идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 puma said: на длинной тяге сделал заменяемый наконечник. А фото было бы хорошо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 На передней тяге с правой резьбой, на задней с левой? Совсем запутался! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 shexpir said: На передней тяге с правой резьбой, на задней с левой? Совсем запутался! На передней тяги два наконечника, чтоб выставить руль прямо не снимая тягу и сделаны наконечники с разными резьбами, чтоб просто крутя тягу менялась её длинна, на задней тяги чтоб регулировать схождения между тягой и наконечником есть втулка с разными резьбами.Фирштейн? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Просто у меня и на передней и на задней тяге втулки с разными резьбами, для регулировки длины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
