olegati 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 Делюсь опытом.Еле стали ползать дворники-значит, надо менять мотор-редуктор.За оригинал запрашивали от 9000 руб. и еще ждать. Поехал на самую занюханную разборку( это важно), на которой можно выбрать любой мотор из кучи.Из примерно 50-ти моторов,которые я увидел как минимум 40 производства Bosch,т.е движок такой же и редукторы отличаются только электроразъемами. Один из них взял - за 500 руб.Подошел идеально,только конец штока на 2 мм. короче чем в родном (но работе это не мешает), и сделал переходник из кусков провода с родного разъема на разъем мотор-редуктора.Работает - сказка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 Мне машинка досталась со стеклоочистителем бошевым от ТАЗ-10,ничего, до сих пор работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
