kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 Высадил домашних, начал движение и вдруг удар по рулю, внизу загорелись все лампочки. Двигатель как работл так и работает. Кое как датянул до гаража. При первом осмотре понял что слетел ремень. Повозившись водрузил его на место. Запустил двигатель, ремень опять слетел. Начал внимательно смотреть что лечить, нашёл причину трещина на передней крышке(№ 6010150601 по экзисту)там где крепится гидрач верхнее ухо. При старте его выворачивает и ремень слетает. грешу на усталость металла. Кто сталкивался с этим, подскажите как лечить сваркой или заменой. И в чём тут причина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 С VIN кодом было бы проще советовать. Но у меня глубокое подозрение, что сзади насоса гидроусилителя должна еще быть пластина стальная, удерживающая его как раз от такого выворачивания. Ее номер А0004610043. Надо бы проверить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 Я у себя менял на новую по причине плохой резьбы в отверстии для болта крепящего ролик татяжителя. Кронштейн перекашивался, ремень поджирало, но он не слетал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Vin: WDB46332817067268 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Похоже пластины о которой я писал выше на данном авто быть не должно. Но может после сварки уха ее или подобную поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Алексей привет, вопрос почему сломало, усталость металла или ? Никто не задумывался что в далёкую поездку с собой переднюю крышку двигуна возить придётся. Фото выложу позже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Не верю в усталость металла. Кто-то что-то накосячил в прежней жизни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
