RUS2014 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 в салон под полик водительского места попадает вода, так что после дождя высушиваю передний полик. проверял сам путем полива на лобовое стекло воды из шланга, но безрезультатно. в чем может быть причина. такая же проблема была и с правой передней стороной, но народные умельцы ее устранили, но их я уже не найду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 (изменено) в "поиск" послать? течет рамка лобового или шкивы дворников. Изменено 12 марта 2010 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUS2014 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 а можно по подробнее и как с этим бороться. есть небольшой люфт на левом дворнике как раз со стороны водителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стрелок 42 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 (изменено) Была такая проблема на 350 тд, постоянно мокрый коврик, влажно и т.д. Вылечилась заменой трапеции дворников. Изменено 13 марта 2010 пользователем стрелок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 да через дворники Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUS2014 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 спасибо! попробую заехать в сервис и объяснить им на пальцах в чем может быть проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2010 RUS2014 said: есть небольшой люфт на левом дворнике как раз со стороны водителя. Внутри ось стеклоочистителя имееет никелированное покрытие, которое при истирании закисает и ржавеет,происходит это когда рвутся там две маленькие резиночки, выполняющие роль сальников и удерживающие внутри оси смазку и не дающие попадать влаге. Резиночки по мере выработки со временем рвутся, смазка выходит,влага попадает, течет в салон дальше,оси закисают, стирается никелированное покрытие оси,образуется люфт- вот и получаем гемор по осям стеклоочистителей.Именно по осям течет вода в салон. Поэтому приходится покупать ось в сборе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 я сегодня мыл на автоматической мойке и тоже вода через верх водительского струями. оказалось не совсем закрыл окно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
флинт 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 была влага на ковре, вылечил заменой уплотнителя двери Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2010 serp said:в "поиск" послать? течет рамка лобового или шкивы дворников.Нет в поиск посылать не надо...просто интересно каким местом эта тема потеков, относится к выхлопной системе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dumca 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2018 Здравствуйте. Вода в салон может попадать через негерметичное соединение частей корпуса печки салона находящееся в нижней части воздухозаборной горловины (под вентилятором). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
