Kitekat 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 съездил на рыбалку - застучал глушитель. Заехал в "случайный сервис", загнали на яму, сам не спускался, не смотрел, сказали от кронштейна оторвался, приварили, стал меньше стучать, но все равно постукивает.Крутились, но больше ничего не смогли сделать ребята. Вопрос - там какие нибудь резинки или что то должно быть, как проблему "исправить" ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 отовал с водительской стороны у заднего колеса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitekat 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 именно!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 всегда там отрывается.стучит потому что не так приварили. стучит над мостом по раме или слева по порогу.кронштейн нужно усисить уголком. он висит на резинке.при встрече покажу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitekat 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 т.е. раздобыть резинку и переварить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 Kitekat said: т.е. раздобыть резинку и переварить? а как ты без резинки поставил? и что они варили? обычно отрывается кронштейн(г-образный) нижней частью от трубы, верхней частью он должен быть зацеплен за резинку(в резинке две прорези), которая цепляется к кузову. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitekat 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 "сам не спускался, не смотрел, " Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 так его от колеса видно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2009 Еще есть вариант стука, если ты попал в грязь, а потом мороз - то под глушак забивается грязюка которая замерзает потом.Я дважды попадал на такое, лечится или теплым боксом, или ковырянием палкой со стороны заднего колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2009 Top Gun said: Еще есть вариант стука, если ты попал в грязь, а потом мороз - то под глушак забивается грязюка которая замерзает потом.Я дважды попадал на такое, лечится или теплым боксом, или ковырянием палкой со стороны заднего колеса. Или долгой ездой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2009 Kitekat said: съездил на рыбалку - застучал глушитель. Заехал в "случайный сервис", загнали на яму, сам не спускался, не смотрел, сказали от кронштейна оторвался, приварили, стал меньше стучать, но все равно постукивает.Крутились, но больше ничего не смогли сделать ребята. Вопрос - там какие нибудь резинки или что то должно быть, как проблему "исправить" ? Заехать в неслучайный сервис, поднять машину, и попросить мастера с металлической щеткой, ВДшкой и набором хороших ключей разобрать всю систему от катализатора и заново собрать - правильно навесив.Т.к. ты снег брюхом сгребал и у тебя в разьем катализатор - труба немного разьехалось, из-за этого изменился угол подвеса глушителя. Потом возможны варианты - рвется резинка (правда такого ни когда не видел), ломается\гнется крон, соскакивает глушитель с резинки и начинаеть бубнить по раме.Потому как сейчас если будешь дальше улучшайничать, "мастер" тебе подогнет патрубок глушителя ломом и начнеться! Постоянные стуки, падение глушака и пр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKC 12 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2009 serp said: всегда там отрывается.стучит потому что не так приварили. стучит над мостом по раме или слева по порогу.кронштейн нужно усисить уголком. он висит на резинке.при встрече покажу. Ну что же не понятно! Приезжай в Бутово Покажем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitekat 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2009 спасибо друзья, наверное я просто и напрашивался в гости, вот и оторвал у себя глушитель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2009 У меня было тоже стучал, после того как катализатор вырезал, думал приворили криво, оказалось где-то ближе к мотору просто не затянуты шайбы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2009 у меня с правой стороны у заднего колеса порвалась резинка, в итоге когда глушишь движок - глушитель несколько раз тарабанит по раме с характерным звонким стуком. Нашел по базе номер резинки с двумя прорезями, заказал, заменил сам и все вылечилось. Теперь увидел что рвется вторая резинка и заблаговременно заказал вторую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
