piligrim055 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 Может кто сталкивался: не греет нижняя часть сидений,причём только передние. В Автофоруме дали приговор-замена(45 тыр каждое)!Что делать? И ещё проблема:покрасили рамку лобового стекла,собрали и теперь на скорости появился свист гдето сверху.Может собрали не правильно?Поделитесь опытом. P.S.Циновку с подогревом не предлагать-уже купил! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 разбирай сидуху ,ищи обрыв и паяй его. Все просто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piligrim055 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 ян_ said: разбирай сидуху ,ищи обрыв и паяй его. Все просто.Я бы разобрал но какую?Не греют оба нижних. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2011 piligrim055 said: ян_ said: разбирай сидуху ,ищи обрыв и паяй его. Все просто.Я бы разобрал но какую?Не греют оба нижних. У меня так же было, но на седлах "старого образца"- барбосы 90-х. Я разобрал сиденье (нижнюю и спинку)и запаял. Все работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2011 piligrim055 said: ян_ said: разбирай сидуху ,ищи обрыв и паяй его. Все просто.Я бы разобрал но какую?Не греют оба нижних. Снимаешь сидение с машины без подиума, разбираешь ту часть которая не греет и ищешь обрыв. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2011 piligrim055 said:теперь на скорости появился свист гдето сверху. Могли погнуть алюминиевую планку на стыке рамки с крышей. Сними резинку на ней и посмотри не кривая ли она. Для начала можно не снимая повнимательней на неё посмотреть. Выпрямить её сложновато (как и снять не погнув), я на всякий случай поставил больше крепёжных клипс A0049885678 (в стоке их 6, поставил 10).Ещё могли пожалеть герметика для накладок на передние стойки. Хотя чё париться, если у ОД делали - пускай они и разбирают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piligrim055 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2011 Спасибо откликнувшимся!Будем разбираться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
