sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 Добрый день.После замены масла появилась проблема-масло течет гдето впереди мотора попадает на ремень и разбрасывает на патрубок доп насоса внизу.Подскажите если кто встречался с этой проблемой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 На спереди слева М113 течи масла бывают через нижнюю прокладку стакана маслянного фильтра, через прокладки между корпусом маслянного фильра и маслоохладителем и собственно из под крышки маслянного фильтра. Все это легко диагностируется и лечится при наличии новых уплотнений за час в гараже.У меня именно так и было - текло мало на ремень, он буксовал, зарадка от гены была плохая, масло текло ниже на ГУР и компрессор кондея, а дальше в поддон и на шланг АКПП. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 благодарю-попробую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 Скинь спереди пластиковую нахлобучку сверху мотора, возьми фонарик и внимательно осмотри стакан маслянного фильтра и корпус маслоохладителя в месте прилегания к стакану маслянного фильтра. Корпус маслянного фильра снимается при помощи огромной шестигранной головки (на 44 кажется), под ним есть резиновая прокладка. Маслоохладитель прикручивается к маслянному фильтру болтами со шлицом торкс 30, подлезть к некоторым их них не очень удобно, но реально. Между охладителем и корпусом фильра 2 резиновых колечка - они тоже запросто могут быть виновниками течи т.к. дубеют от времени и температуры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 Я так понимаю прокладки-резинки лучше заказать все сразу до разборки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 sergbest said: Я так понимаю прокладки-резинки лучше заказать все сразу до разборки Конечно, и меняй все кучей по тому как если уж разобрал, то собирать обратно надо на новых, что бы заменить и забыть Номера всех этих прокладочек есть в каталогах эксиста, стоят не очень дорого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
