Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Когда коробку переключаешь с P на D после чего сразу в коробке происходит кратковременный вой "уууу" (не знаю больше как описать) и тоже самое когда на R переключаю и иногда, когда остановишься на светофоре, потом начинаешь трогаться и снова этот вой кратковременный! Все это у меня происходит на горячую только с того лета, когда наступила зима перестало, пришло тепло и снова воет! Недавно у меня коробка стала в аварийный режим, выяснилось, что регулятор давления (клапан) вышел из строя, на днях заменили, ездил пару дней была тишина я и подумал, что может это неисправный клапан выдавал такой звук, но сегодня снова завыло при переключении! Товарищи, у кого какие мысли? Снова клапан какой-нибудь выйдет из строя? Или маслонасос в коробке? И вообще что может в коробке так выть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 На Жигули стали ставить автомат Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 G500 2002 г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Я бы на подьемнике послушал, если точно из акпп, то вскрывать. Имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 может гидротрансформатор.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Так же воет насос в коробке. Который основной. Нужно измерить давление масла и покрутить регулятор. Не поможет - вскрывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 нужно сначала выяснить осталось ли там масло, а уж потом что-то измерять.На жигулях кстати ставят автомат и ставили)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 Artem said: На жигулях кстати ставят автомат и ставили)))) да что ты говоришь а я то не знал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 Масло в норме, недавно поменяли масло с фильтром и регулятором давления! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 Ivan said: Масло в норме, недавно поменяли масло с фильтром и регулятором давления! если после замены регулятора, пропадал вой на время, теоретически значит что то связано с давлением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
