MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 Имеется G320 со 112 мотором и соответственно 6 коробкой.При включении коробки в D или R - появляется вибрация. При езде немного усиливается (правда до много не разгонялся ). На паркинге или нейтрале - все тихо и ровно.Что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 подушки умирают(двигателя,коробки),какие?- надо смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 Такая же фигня.Подушки устают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 Подушки 100%, была такая хрень на преддд мерсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 Спасибо всем. Будем смотреть.А то я по началу уж подумал карданы, мосты. А тока потом подумал, что всего этого не может быть на стоящей машине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 (изменено) acatel said: Подушки 100%, была такая хрень на преддд мерсе Или еще с десяток причин. Диагностика рулит! Изменено 13 августа 2008 пользователем qwert Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 qwert said:Или еще с десяток причин. Диагностика рулит! Ну если клиент не сольется, то в пн в 11.00 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 14 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Токаеже херня,после 30км.вибрация перебрал ВСЁ и имногое поменял благо возможости есть,вибрация уменьшилась,но осталась,начал карданы отстегивать по одному,без результата!заказал подушки теперь жду.Но вы дизель с бензинкой не сравнивайте,сперва надо основные причины устранить!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
