babavaga
Всем доброго дня.
С недавно приобретенной машиной появились и новые проблемы. Поизучав конференцию (преимущественно архив), пришел к выводу о неисправности кардана или крестовин. Помогите подтвердить или опровергнуть гипотезу до снятия карданов и траты, возможно излишней, денег.
На скорости до 50 км/ч проблемы нет
60 км/ч - периодически наростающая слабая, резонирующая по кузову вибрация, затем полностью исчезающая
80 км/ч - периодически не на долго исчезающая вибрация, мешает получать удовольствие от движения
100 км/ч - наростающая и ослабевающая, но не исчезающая вибрация. В пике мешает разговаривать в машине.
При чем, вибрация появляется и исчезает с определенной закономерностью. Готов отдать на отсечение чью-нибудь руку, если характеристика не синусоидальная.
Как можно проверить, действительно ли проблема в карданах, в каких именно?
Заранее спасибо. М.
Илюха
Гы, прикольно развлекаетесь, можно по эмпирическим данным f(V) вывести... Нужно смотреть! Как уже где-то говорилось, вывесить машину и "поехать". Если лень,то сразу махнуть крестовины, если не поможет то проблема в другом
Fader
Если вывесить и поехать, можно прикончить дифференциалы. Скорее всего проблема в переднем кардане. Его надо просто снять и подёргать крестовинки. Если люфтов нет, то надо подёргать хвостовик переднего моста. Если и там люфтов нет, то наступает очередь промежуточного кардана - того, который между коробкой и раздаткой. Тоже снять и продиагностировать. В принципе, ничего сложного. Зато всё станет ясно и не надо будет гадать из какого места трясёт.
Fader
Кстати говоря, я видел отличный внешне кардан с отличными крестовинами, дававший однако мелкую противную вибрацию. То ли его рассоединили и повернули при сборке относительно шлицов, то ли погнули малость.
Илюха
В руках дергать - мало толку, проще зажать в тисках и дергать туды-сюды. Учитывая год машины, может быть все что угодно, но начинать лучше, как описано выше, с переда к заду.
oleg-gen
График тут ни кто еще не вешал, круто, а начать стоит с простого, с колес.
Fader
О, блин, точно! Про колёсья я и не вспомнил, а заставил человека полмашины разобрать.
Илюха
Да ладно пусть разбирает, каждый через это прошел, наука будет!
qwert
Скорее всего передний кардан. Приезжайте на диагностику.
Serge.Fr
+1. Отпилив оный - понял: какой кайффф, када ничо не дребезжит.
IKS
+1.Поддерживаю.У меня тоже колбасило,когда задняя резина закончилась. Заехать на шиномонтаж дешевле,да и хуже от этого не станет!
szorro
+1.
babavaga
круто! спасибо :). Сниму кардан, проедусь. Если нет, то к qwert'у :)
Dantist
Определите частоту (то что на рисунке у вас обозначено Т). Далее, определиче частоту врашения промкардана (по-мануалу. или учесть что его скорость пропорциональна, но не равна скорости вращения колёс, т.е. скорости автомобиля, но непропорциональна и меньше вращения двигателя) Но скорость вращения промкардана выше чем остальных (передни, задний одинакого) учитывая преобразующее действие раздатки (передат. число из мануала) Получатся уравнение Вместо всего этого можно теоретически как-то приспособить стробоскоп, поочерёдно направляя его на разлисные вращающиеся детали
Kofein
А потом, считывая данные по скоростям от нуля до сорока км/ч составить матрицу и обработать ее, найти наибольший общий делитель, от него высчитать логарифм четвертой степени, затем от него подсчитать производную...
Простите, не удержался!!!
Dantist
Ну, вроде бы на таком (примерно) принципе работают дорогостоящие компьютерные приборы диагностики.... Просто, прислоняя фонендоскоп к разл. "местам" двигателя можно отчётливо подразделять эти звуки и, зная "анатомию и физиологию" понимать что звучит не правильно
васек
Можеш уже рубить она полигармоническая!Big smile
Kofein
Васёк said:
Готов отдать на отсечение чью-нибудь руку...
Вась, это 5!
