TrM 9 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 iveco77: У меня тоже есть такие подозрения. Поэтому пока все выясняю по максимуму а делаю только очевидное. Да, моторчик радует =).Царь Ок: Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 TrM said: Ребят, подскажите по сайлентблокам.Приговорили к замене передних и задних нижних рычагов и втулки к ним (так и написали в сервисе). Можете подсказать парт номера и необходимое количество? Я в этом пока не силен. Если конкретно лопнули, то менять, если в мелких трещинках, то не надо. Пусть покажут почему они решили их поменять, а вы эти места куда они укажут зафотографируйте и выложите сюда. Втулки тоже пусть покажут что разбиты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 TrM said:Ребят, подскажите по сайлентблокам.Приговорили к замене передних и задних нижних рычагов и втулки к ним (так и написали в сервисе). Можете подсказать парт номера и необходимое количество? Я в этом пока не силен. Сайленты посмотри сам,заедь на яму. Что с ними?Появились трещины на резиновой обойме,выдавило резиновую обойму???И сделай вывод. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Самсон, olega28amur: Они потрескались вроде.Я понял, нужно самому все смотреть.Сфотографирую и посмотрю когда поеду на замемну пружин и амортизаторов.Спасибо за советы! А то разорят эти сервисники =))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Салетблоки поменять стоит комейки, даже учитывая, что заднюю рулевую тягу меняют в сборе, а вот если передняя рулевая тяга в дороге на асфальт упадет, будет не комфортно. Было у самого такое, хотя в сервисе уверяли, что менять их пока рано. Кулаки сухие, потому что в них смазки не осталось. Надо посмотреть и заодно уровень в переднем мосту. В заднем мосту уровень проверяется при существенном поддамкрачивании задней правой стороны.Совет, не спеши тратить денги на некритичное, покатайся еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Салетблоки поменять стоит копейки, даже учитывая, что заднюю рулевую тягу меняют в сборе, а вот если передняя рулевая тяга в дороге на асфальт упадет, будет не комфортно. Было у самого такое, хотя в сервисе уверяли, что менять их пока рано. Кулаки сухие, потому что в них смазки не осталось. Надо посмотреть и заодно уровень в переднем мосту. В заднем мосту уровень проверяется при существенном поддамкрачивании задней правой стороны.Совет, не спеши тратить денги на некритичное, покатайся еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Музыкант: Принято. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 TrM said:Самсон, olega28amur: Они потрескались вроде.Я понял, нужно самому все смотреть.Сфотографирую и посмотрю когда поеду на замемну пружин и амортизаторов.Спасибо за советы! А то разорят эти сервисники =))) Я заочно знаком со старым хозяином твоей машины,не думаю что там критично.Если б было критично,он бы обязательно поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 olega28amur: Да, он тоже говорит что недавно менял у официалов.Странно все это. Может действительно разводят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 TrM said: olega28amur: Да, он тоже говорит что недавно менял у официалов.Странно все это. Может действительно разводят. Может и разводят, но скорее всего по незнанию, увидели мелкие трещинки и советуют заменить, хотя с этими трещинками машины еще по 10 лет спокойно ездят. Главное что бы не дубовые были и не лопнутые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Сайленты Точка опоры на всю машину выходят 10 т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Игорь Таллинский: Спасибо. Я им отправил запрос на всякий случай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen1980 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Арсана Гелен, хорош, на встрече в прошлом году наши местные гуру восхищались работой двига в частности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 Сегодня поменял лобовое, передние диски/колодки, задние пружины/амртизаторы.Блиин, как же он классно поехал! Помолодел лет на 15!G рулит!!! =))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 TrM said: Сегодня поменял лобовое, передние диски/колодки, задние пружины/амртизаторы.Блиин, как же он классно поехал! Помолодел лет на 15!G рулит!!! =))) А то! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
