vitaha 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Если не затруднит подскажите пожалуйста. как установить сиденья рейстайлинг на дорейстал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 По простому никак, переходники под салазки мастерить придется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaha 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 А заднее сиденье как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Мне кажется задние одинаковые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaha 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 А подскажи у них родных переходников нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 vitaha said: А подскажи у них родных переходников нет?Есть, только дорого очень... Кузов называются эти переходники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 vitaha said: А подскажи у них родных переходников нет? Нет конечно, надо брать сиденье и по месту примерять. Еще с подключением помудрить придется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaha 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Если я правильно понимаю у них видаизменен кузов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Да, сиденья по другому крепятся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 vitaha said: Если я правильно понимаю у них видаизменен кузов? Да, совсем другой пол, другой тоннель под раздаточную коробку. Короче, все там не такое.Кстати, на этом форуме об этих различиях писалось много раз, все можно найти, запасясь терпением Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
