Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Господа подскажите что за отверстие под ручкой водительской двери? Туда явно надо ключем тыркать, тыркал- тыркал реакции нет :( G-463 CDI 270 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Tsn2233 said: тыркал- тыркал реакции нет :( G-463 CDI 270 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 ИК приёмник ))))))))) он сигнал принимает от ключа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 Tsn2233 said: Господа подскажите что за отверстие под ручкой водительской двери? Туда явно надо ключем тыркать, тыркал- тыркал реакции нет :( G-463 CDI 270 не ключем,ОТВЕРТКОЙ надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2013 антон_13 said: ИК приёмник ))))))))) он сигнал принимает от ключа. понял, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 Tsn2233 said: антон_13 said: ИК п((риёмник ))))))))) он сигнал принимает от ключа. понял, спасибо. направив туда ключ нажать и удерживать кнопку закрытия произойдет закрытие окон и люка(если открыты) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 Вот именно это и объяснял мне предыдущий владелец прикладывая ключ к глазку. Но я пропустил мимо ушей, а теперь направляю, прикладываю, жму, удерживаю, говорю фамилию а окна не реагируют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 фамилию первого владельца нужно говорить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 Glinolub said: фамилию первого владельца нужно говорить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 Glinolub said: фамилию первого владельца нужно говорить Немца и на немецком без акцента. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 Гоша said: Tsn2233 said: антон_13 said: ИК п((риёмник ))))))))) он сигнал принимает от ключа. понял, спасибо. направив туда ключ нажать и удерживать кнопку закрытия произойдет закрытие окон и люка(если открыты) Фигасе. Не знал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 vi-rus said: Гоша said: Tsn2233 said: антон_13 said: ИК п((риёмник ))))))))) он сигнал принимает от ключа. понял, спасибо. направив туда ключ нажать и удерживать кнопку закрытия произойдет закрытие окон и люка(если открыты) Фигасе. Не знал. Тоже самое было и на старых мерсах начиная с 1987 гв - механические замки с обычными ключами - ключом закрываешь машину и далее удерживаешь ключ, если есть электростеклоподъемники, то все недозакрытые окна закрываются. Короче принцип тот же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 1 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 еще на рестайлах удержанием кнопки (открыть) все стекла и люк открываются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 Попробовал нажать на кнопку ключа в кармане, замки реагируют! Значит ключ работает по радиоканалу а не по ИК. Зачем глазок в двери? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Гоша said: Tsn2233 said: антон_13 said: ИК п((риёмник ))))))))) он сигнал принимает от ключа. понял, спасибо. направив туда ключ нажать и удерживать кнопку закрытия произойдет закрытие окон и люка(если открыты)а на дорестайле тоже если удерживать кнопку закрывания на ключе, закроются все окна и люк???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 OdiN said:еще на рестайлах удержанием кнопки (открыть) все стекла и люк открываются на до рестайле так же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Пробовал и я у себя... Как оказалось,мало того,что всё надо произносить на чисто арийском,и без акцента,но кроме своих фио и предыдущих владельцев,вместе взятых,по ходу нужно знать ещё и рост,вес,размер сапог,и так далее... Мне показалось,что будет немного проще и быстрее просто открыть машину и люки с окошками самому,ручным приводом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
