85207 0 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2010 Доброго времени суток!Стал обладателем G400cdi 2001г.в.При покупке авто сделал диагностику в "Фамо-моторс" на автозаводской.Там написали1. Ремонт передних кулаков2. Течь масла ДВС3. Течь масла АКПП4. Сайлентблоки задних рычагов 5. сход развалэлектрик озвучил следующее1. какой-то моторчик на "раздатку" по моему не могу вспомнить. но помню что эта деталь отвечает за режим пониженный и повышенный2. Блоки регулировки кресел3. Не открывается изнутри задняя дверь. Сказал оборван тросик.Из всего изложенного меня большее всего беспокоит 1. течь масла 2. моторчик "раздатки"3. При трех часовом использовании авто(эти три дня стоит) я заметил при резком нажатии на акселератор машина "коптит" черным дымом. После того как по юзал поиск не нашел информации о сервисах специализирующихся на G классах... но нашел ответ на третий вопрос но все таки не понял это норма или нет. Кто-то пишет возд. фильтр и не знаю что это ЕГР решает проблему но хотелось бы найти шамана-диагноста который по умеренным ценам сказал что и как и за сколько надо делать...Вопросы такиеКто где и что делает? То есть двигло в одном месте турбины в другом ходовка в третьем!..Где лучше сделать диагностику?Где лучше покупать запчасти кроме exist и кунцевского рынка...Речь идет о МскЕсли не в том форуме зарегился не в том разделе разместил заранее прошу модераторов прощения и прошу правильно адресовать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2010 Специализируется на ремонте G-klasse Алексей qwert, только он дизеля патологически не любит... Но не любить - еще не значит не ремонтировать. Все контакты у него в профиле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2010 тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
85207 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 У Алексей qwert телефон не доступен был целый день!.. Договорился с сервисом Romana. Или лучше дождаться Алексей qwert? куда лучше поехать... Подскажите пожалуйста что может стучать(такой глухой удар) при нажатие педали газа. То есть когда очееень плавно нажимаешь этого удара нет... Такой глухой удар в районе коробки или даже чуть ближе к заднему мосту. Но это не коробка поскольку переключении плавное а этот удар бывает при сбрасывании и нажатии педали газа когда едешь на одной передачи(акпп). Надеюсь разберете сумбур... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 Сервис Романа и Алексея - это один и тот же сервис Так что ехать лучше туда!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 85207 said: Договорился с сервисом Romana. Или лучше дождаться Алексей qwert? куда лучше поехать... это одно и тоже место Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 Глухой удар - это выбираются люфты. А вот где именно - нужно искать: может быть в кардане (но менее вероятно), а может быть в мосту. Там пар, образующих люфт, более чем достаточно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 Glinolub said: может быть в кардане (но менее вероятно) очень спорно. тем более что шрусы на промвале несменные и врятли его (кардан) ктото когдато менял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
