mkron
Месяц назад купил G500 2001г.
WDB4632481X125891
Прочитал инструкцию, нашел у себя на приборке желтый треугольник к восклицательным знаком, который гаснет при заводке двигателя.
Но чего-то не пойму, как эта антипробуксовочная система работает. В движении ни разу треугольник не мигал. С места если стартую, колеса шлифуют асфальт.
На льду если тормозишь - машина срузу в занос уходит. АБС работает.
В руководстве странную фразу нашел:
"Функционирование системы ETS обеспечивает повышенную курсовую устойчивость автомобиля при любых скоростных режимах и, кроме того, предотвращает пробуксовку ведущих колес при трогании с места и резких ускорениях на скользком дорожном покрытии.
Активация системы производится автоматически при движении автомобиля со скоростями от 40 до 80 км/ч."
Ну во первых, не понятно, как первый абзац со вторым согласуется, а во вторых, как её, ету систему все-таки в действии проверить, может её у меня вообще нет, или сломалась?
Диман G350
mkron said:
может её у меня вообще нет?
так и есть.
Диман G350
Нет, просто позже стали устанавливать.
mkron
а желтый треугольник догда на приборке о чем сигнализирует, когда зажигание включаешь?
Диман G350
batareykin
ИМХО, она загорается, показывая, что работает - типа самотест. Включается при нажатии блокировок, и отключении АБС.
MaXX 190E2.6
А у меня еще работает при сильном проскальзывании передних колес - такое получается, только если вывесить колесо и типа поехать.
Если вывесить заднее - то ничего не происходит.
Логику так и не понял.
В обычных заднеприводных седанах зажигалась при проскальзывании задних колес - а почему тут так совсем не понятно.
G-ljak
у меня треугольник мигает когда калёса пробуксовывают на льду (или на льде хз). я думаю что работает антибукс. Г500 2001.
mkron
Тааак! мнения разделились.
так хде же собака зарыта?
По Вину может как-то можно узнать?
ROMAN
Нет у тебя ESP.Систему стали устанавливать на автомобилях после
VIN 463...1x 127...
G-ljak
натюрлих, у меня ВИН 02Х..., а дата выпуска 10/01. америка.
и ещё, кнопочка должна быть ESP off. проверь.
Umka
От лукавого это все.
Я, когда за машину жены зимой сажусь, антибукс отлючаю нах. Мешает он только. Еще бы АБС отключить к чертям.
Вот на гелике боевом - песня - ни АБС, ни антибукса - едь и радуйся!
SSV
А у тебя что нет кнопки выключения АБС ?
