Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2013 Краткая предыстория:Гелик 96 года, W463 кузов 5 дв.Поставлены пружины от Влада +2", аморты сакс по кругу, 33" колеса купер.Что-то очень сильно стучит в заднем мосту при проезде небольших неровностей или мелких ям на любой скорости.При проезде лежачих полицейских или плавных неровностей ничего не стучит хоть при 20 км/ч хоть при 70-ти.Грешил на задние аморты и подшипники, все-таки машина поднялась на 7-8 см.Поменял сначала подшипники, стук немного уменьшился, но только на пару дней, далее все тоже самое, и такое ощущение что с каждым днем стучит все сильнее и сильнее...(Потом поменял задние аморты, поставил Koni Raid (выставил среднюю жесткость), абсолютно ничего не изменилось.Очень нужна помощь советом, что делать, чего предпринять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2013 Остаются торм.механизмы -колодки, супорта. Еще может саленблоки на ружьях. Короче к нормальному мастеру нужно тебе и еще может кузов об раму долбит. Может подушки просели! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
