Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 Всем добрый день, подскажите пожалуйста в чем причина, начал гудеть гур на холодную, жидкость менял недавно,уровень в норме, поработает минут 10 и все проходит..мотор 113. Гудит именно при повороте руля влево вправо.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 жидкость точно в норме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 serp said: жидкость точно в норме? Да в норме.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 износ хай гир налей реально работает неразу не реклама Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 Вот на 113 на прошлой неделе все ушло с заменой жижи на новую оригинальную.Артикул A000989880310Возьми пару литров про запас и обнови полностью.У человека сразу все пропало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monachoff 155 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 у меня на 14г.в. тоже гудит периодически... официалы ничего не находят ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 Гудение вылечил заменой пластикового бачка гур. А до этого и жижу менял и в бубен бил - не помогало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 У меня тоже гудение на м113 прошло с заменой жижи и пластикового бачка (в нем фильтр встроенный должен быть, может он был загажен) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кощей 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 бачек менять обязательно!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 Gangster said: У меня тоже гудение на м113 прошло с заменой жижи и пластикового бачка (в нем фильтр встроенный должен быть, может он был загажен) обратил внимание, что слева где рулевой редуктор, все в масле..хотя уровень жижи по сеточке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 Бачок покупал лемфёрдер со стёртым значком мерседеса рублей за шестьсот до афёры с долларом. Реально помогло. Старый был внешне целый. Видно щёлки какие то глазу незаметные появились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 Fader said: Бачок покупал лемфёрдер со стёртым значком мерседеса рублей за шестьсот до афёры с долларом. Реально помогло. Старый был внешне целый. Видно щёлки какие то глазу незаметные появились.+1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 А может бачек этот пластмассовый в себе фильтр содержит несъемный? И заменяя так сказать бачек, вы заменяете фильтр?! Вроде как я не спрашиваю, а уверенно говорю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 280GE460 said: А может бачек этот пластмассовый в себе фильтр содержит несъемный? И заменяя так сказать бачек, вы заменяете фильтр?! Вроде как я не спрашиваю, а уверенно говорю. Так и есть !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2016 Илюха 555 said: Gangster said: У меня тоже гудение на м113 прошло с заменой жижи и пластикового бачка (в нем фильтр встроенный должен быть, может он был загажен) обратил внимание, что слева где рулевой редуктор, все в масле..хотя уровень жижи по сеточке В том месте могут быть подтеки из самого мотора. Вполне распространенная болезнь 113-х - течь прокладок из под стакана масляного фильтра, теплообменника, а так же из под заглушки масляного канала на крышке ГРМ. Это все рядом с насосом ГУР и его бачком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2016 бочек этот на 113 сложно менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2016 Нет, очень просто. Открутить крепежный болт (головка под торкс)бачка с торца мотора. Вынуть фиксатор снизу бачка, там где он в насос вставляется и выдернуть его вверх. Ставить в обратной последовательности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2016 спасиб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2016 При замене бачка ОБЯЗАТЕЛЬНО менять уплотнительное кольцо.продается отдельно от бачка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gims 3 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2016 В 18.02.2016 в 11:15, Илюха 555 сказал: Всем добрый день, подскажите пожалуйста в чем причина, начал гудеть гур на холодную, жидкость менял недавно,уровень в норме, поработает минут 10 и все проходит..мотор 113. Гудит именно при повороте руля влево вправо.. Есть два Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
