Юрий К. 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 ТНВД после проверки на стенде и замены прокладок, при заводке троит, после прогрева все хорошо..., только включая задний ход на малых оборотах глохнет. поставили 14* и 650оборотов. до ремонта было 12* и все было хорошо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Юрий К. said: ТНВД после проверки на стенде и замены прокладок, при заводке троит, после прогрева все хорошо..., только включая задний ход на малых оборотах глохнет. поставили 14* и 650оборотов. до ремонта было 12* и все было хорошо... Где перебирал ТНВД и что по деньгам вышло? Саляра из под трубок не лезет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий К. 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 ТНВД не перебирал - поменяли только прокладки и на стенде проверили... глохнет, когда со стоянки выезжаю: вперед-назад... может регулятор??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий К. 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 делали в дизель-тесте, течь сначала была с шланга обратки в месте крепления к фильтру тонкой очистки- устранили, на холодную, утром, заводится хорошо, но троит и хочет заглохнуть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Юрий К. said: ТНВД не перебирал - поменяли только прокладки и на стенде проверили... глохнет, когда со стоянки выезжаю: вперед-назад... может регулятор??? А что регулятор криво встал или не протянули сервисмены, погибнуть не должен? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 А после прогрева как себя ведёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий К. 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 после прогрева все хорошо, только на N и P обороты почти 700, а включая R падают до 520 - это меня тоже беспокоит. люди говорят, что с пробегом цепь растягивается и звездачки изнашиваются, поэтому угол нужно ставить раньше чем 14*. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий К. 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 ну вот все и разрешилось... "мастера" поставили прокладку в регуляторе толще, отсюда и все проблемы. сегодня все исправили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
