=FOX= 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 Доброго времени суток.Подскажите, что может быть, если после 80км/ч при сбросе газа гелик начинает весь дрожать, а ручка раздатки трясется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 кардан(ы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 Однозначно, проверяй какой, но скорей всего все, врятли на нем хоть раз меняли карданы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=FOX= 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 Понял, спасибо, а можно поменять только крестовины или они не разборные? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 =FOX= said: Понял, спасибо, а можно поменять только крестовины или они не разборные? не разборные... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 Гоша said: =FOX= said: Понял, спасибо, а можно поменять только крестовины или они не разборные? не разборные... Как определил? Товарищ на своем 500-м 1999гв менял в марте. стало быть - разборные. Вот только не помню - на переднем или заднем менял... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=FOX= 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 А может кто знает контору в Москве где эти карданы разбирают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 Tet said: Гоша said: =FOX= said: Понял, спасибо, а можно поменять только крестовины или они не разборные? не разборные... Как определил? Товарищ на своем 500-м 1999гв менял в марте. стало быть - разборные. Вот только не помню - на переднем или заднем менял... ну русскими руками всё можно сделать разборным,а так вообще не разборные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2012 =FOX= said: А может кто знает контору в Москве где эти карданы разбирают? www.gelend.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2012 Не ходят они после ремонта. Менял крестовины на 300ГД , прокатило. На 300ТД после 3000км опять завибрировал. Лучше лечить заменой кардана. На форуме есть предложения по продаже самодельных карданов, я поменял оба. Доволен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2012 kovtun said:Не ходят они после ремонта. Менял крестовины на 300ГД , прокатило. На 300ТД после 3000км опять завибрировал. Лучше лечить заменой кардана. На форуме есть предложения по продаже самодельных карданов, я поменял оба. Доволен. Может еще заменой машины лечить? БРЕд ИМХО!Делаю постоянно карданы на Гелендах, у себя делал, проблем ни каких, на своем отездил уже 2 года, ни каких люфтов нету!Делать просто надо прямыми руками! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2012 Да пожалуйста! Делал на геленде, зря потратил деньги и время. Если у вас получается-предложите услуги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2012 kovtun said:Да пожалуйста! Делал на геленде, зря потратил деньги и время. Если у вас получается-предложите услуги.Если Вас одна какая то контора обобрала и сделала плохо это не озничает что все так делают! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
