konstancio
Ошибка в раздатке!
konstancio
что делать? не заводится и пишет про ошибку в раздатке, хотя вчера приехал домой все в норме было!Shocked
G-раф
АКБ проверь и не плоди темы в разных разделах.
konstancio
извините пожалуйста!!! А про АКБ понятно! Это я первым делом сделал! И топливо как не странно есть))))) но все равно спасибо за внимение!
G-раф
Давай поподробнее по АКБ,как проверял,чем,какие показания?
konstancio
акб первый посадил, думал что так прогонит и заведется. поставил второй, начали смотреть компом диагностическим, ошибок нет.
konstancio
нет, тока штатная. Маслать, маслает, а заводиться не заводится. А как промаслает загарается ошибка раздатки, едь мол на сервис, на красном фоне.
Гоша
Чет я не понял , вообще подробно с чего началось? Ездил ездил, не заправлялся, т.е. с топливом все гуд,и вдруг бац и не заводится?
konstancio
так точно, вчера ехал домой, в баке оставалось на 150 км, лампа не горела еще, борт не писал ниче. загнал в гараж, с утра заводить, стартер крутит а движка не схватывает, пишет на бортовом компе ошибка раздатки на красном фоне. Приехал человек с компом, подсоединили, ошибок нет.
G-раф
С утра вообще даже чють чють не схватила? А диагностировали чем,если не стар,то может и не видит ошибки? Насос слышно как накачивает?
Попробовать датчики коленвала и распредвала поставить новые (не факт конечно). утечку форсунок проверить.
Позвони человеку,встретитесь может он чем поможет тел. в личке.
Reklamist
Может покажется смешным, но может топлива в бак долить?
Ой, написал про бензин, потом в профиль топикстартеру глянул и понял, что речь о G350.
Тогда полазий по темам завоздушивания. Хотя, как он показывает на ошибку в раздатке, он же почти "безмозглый"?!
Про каккую машину речь?
Изменено пользователем Reklamist
Glinolub
G-раф said:
Вроде про 400 разговор был
Все верно, у 350го никаких ошибок в раздатке на дисплее нет, как и самого дисплея
Миха Питерский
Была недавно такая же фигня. Датчик коленвала на замену. А поймать эту ошибку можно только на дилерском компе, человек который приезжал к тебе был с "кассовым апаратом" ,а не с компом.Так что ,сегодня твой друг это водитель эвакуатора. Срочно на стенд.
G-раф
Молчит???? Хоть бы отписал завоздушило или другая причина
