Vitamin-B 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Здравствуйте, уважаемые форумчане.предистория такая:обратился знакомый, попросил привезти запчасти для двигателя его Гелендвагена.решили заказать с экзиста, но тут вышел трабл такого содержания:пробиваем машину по VIN коду - код не найден (предположений может быть много).номер кузова в СОРе и на машине совпадают - WDB463321xxxxxxxxномер двигателся в СОРе - 603972ххххххххСудя по ELCATS.RU, перед нами 350GD TURBO; G350 TURBODIESELНо на самом двигателе написано следующее:24D.91Mersedes Benz603011xxxxКакой двигатель стоит на данной машине ? запчасти нужны для хорошей капиталки мотора, т.е. все поршня стандартного размера, кольца, гильзы, гидрики, колпачки маслосъёмные, прокладка головы, цель ГРМ и цель маслонасова.И ещё вопрос - поршни стандартного размера на данный двигатель какого диаметра ?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 603011 это номер детали а не мотора, а именно хххх Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin-B 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 2 Serg1246030112001 написано на моторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 оч старый номер. может быть номером отливки блока цилиндров. в любом случае все нормально. номер мотора который 603972хххххххх ищи на верхнем срезе блока помойму спереди слева у топливного фильтра если мне память не изменяет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin-B 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 спасибо, сегодня посмотрим.не подскажете, сколько будет стоить купить контрактный двиг на этот кузов ? примерно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 около 100000. но я свой капиталил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin-B 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Спасибо, подскажу человеку.Пускай думает, что лучше - капиталка или контракт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 На рисунке кружком обведена площадка. Расположена горизонтально за крнштеном топливного фильтра, как и сказал Serg124-й. Она шлифованная в отличие от остальной поверхности блока. Символы выбиты клеймом, но неглубоко. Начинается 60397212...,а потом уже порядковый номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 может он на ручке? и будет не 12 а 10 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Serg124 said: может он на ручке? и будет не 12 а 10 Ты прав, если на ручке, то 10, но топикстартер написал, что машина 463321, а они, как мне известно, были только на автомате. Даже если мотор 3.5 с W140, то их на ручке тоже не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 нда. а мне казалось что я видел 3.5 на ручке. видимо самоделка была. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Тоже по памяти. А на 124х разьве были такие двигали? ИМХО только на 140х.А контрактный нормальный двиг, что на Гелика искать запаришься, что на 140го. Потому капиталка дешевле и безгимморойней будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Vitamin-B said: И ещё вопрос - поршни стандартного размера на данный двигатель какого диаметра ?Спасибо. 89 мм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 про 124е непонято - кто где сказал про 124е? а капиталка дешевле не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Томас 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Нормальная капиталка точно не будет дешевле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 Serg124 said:оч старый номер. может быть номером отливки блока цилиндров. в любом случае все нормально. номер мотора который 603972хххххххх ищи на верхнем срезе блока помойму спереди слева у топливного фильтра если мне память не изменяет Не изменяет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin-B 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 Благодарю за ответы.Вчера съездил сам, дабы удостовериться лично, а не через "сломанный телефон".ситуация следующая:на двигателе в том месте, где Вы и подсказали, действительно есть номер - 60397213006815двигатель стоит уже разобранный, ждёт запчастей. Судя по каталогу ELCATS, это должен быть турбодизель. Но никакой турбины там не стоит, это точно, более того - установленные поршня на двигателе диаметром 87 мм.Вопрос :) - как заказать на него вышеперечисленные комплектующие, из какой ветки каталога ? если можно - киньте в меня ссылкой, пожалуйста, не силён я в немцах чессслово :)Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimKlik 1 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 "Хитрый" мотор мож. быть? Надо идентифицировать мотор по другим признакам, не по номеру и вину. Мотор разобран. Пусть мотористы ход поршня тебе дадут (с "колена" возьмут). Наличие форсунок масляного охлаждения поршней подскажет турбо или нет. Прокладка старая под головку пригодится (на будущее для подбора-проверки). Помагайте парни, я не оч силен в механике. Но мне кажется не вру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 Vitamin-B said: Благодарю за ответы.Вчера съездил сам, дабы удостовериться лично, а не через "сломанный телефон".ситуация следующая:на двигателе в том месте, где Вы и подсказали, действительно есть номер - 60397213006815двигатель стоит уже разобранный, ждёт запчастей. Судя по каталогу ELCATS, это должен быть турбодизель. Но никакой турбины там не стоит, это точно, более того - установленные поршня на двигателе диаметром 87 мм.Вопрос :) - как заказать на него вышеперечисленные комплектующие, из какой ветки каталога ? если можно - киньте в меня ссылкой, пожалуйста, не силён я в немцах чессслово :)Спасибо. OM 603.972 , ставился на 463.320 и 463.321 кузов с 09.1991 года 100 киловат-136 лошадей, 3,5 турбо дизель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin-B 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 спасибо, завтра состоится консилиум по данным вопросам :)самая ерунда заключается в том, что по марке это вроде бы 3.5 турбодизель, а поршни стоят 87 мм. в диаметре, турбины нет.как это можно сделать ? установка гильз на 87 от другого мотора, либо просто тупо перебили-подогнали номер движка под кузов 350GD ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
