ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2014 Приветствую вас друзья! Прошу не флудить, писать не по теме! Братцы, помогите пожалуйста с проблемой, а именно в отсутствии подачи питания на лябда зонды (на "штанах", ну те, которые сразу после коллекторов.)-выдает ошибку нет питания подогрева или обрыв, и ещё две ошибки: закрыт клапан регенерации топлива, и ошибка по клапану (электромагнитный(вакуумный?)) который стоит на впускном коллекторе спереди двигателя там же и вакуумник с ним что то "криво пляшет". В общем диагност выдал, что похоже что нет к ним питания, так как все эти детали я заменил, но итог прежний. Под бардачком, где сидят релюшки и предохранители смотрел, предохранители целые, может где контакт в разъёмах плохой или релюшка? С торца торпеды, где руль, то же смотрел-предохранители целые. Грамотного электрика просто НЕТТТТ! Один потерялся уволившись, другой послезавтра улетает на острова. Официалы-официально имеют диагноз "ТУПЫЕ". Пож-та, кто знает, где исходит к ним питание, откуда запитываются, что бы начать прозвонку проводки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Спасибо за скромное молчание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Сейчас посмотрим ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 st_simp said: Сейчас посмотрим ) Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 рестайл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Смотрите напряжение на ноге 15 и 24 блока 2 ME. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Предположу что проблема или в контактах разъема или в самом датчике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2014 Сделал один спец за 20 минут, после трехнедельных диагностик и ожиданий в очереди по записи. Оказалась одна из релюшек около процессора и блока предохранителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2014 W463 said: Предположу что проблема или в контактах разъема или в самом датчике. Сделал один спец за 20 минут, после трехнедельных диагностик и ожиданий в очереди по записи. Оказалась одна из релюшек около процессора и блока предохранителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2014 Все три ошибки решились заменой одной релюшки?Питание лямбды (подогрев) идет без реле. Заменой реле тут не поможешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2014 Почти уверен, что речь шла про плохой контакт/непропай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
