акоп 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 всем вечер добрый помоги найти причину на холодную троит 112 двигатель приходится глушить и запускать заново пока обороты выше1500 как нагревается до 40-50 градусов все в норме.диагностика показывает пропуски 4 5 6 цилиндре поменял свечи провода катушку два дня было все отлично теперь опять такая ерунда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 Такая ж ерунда была, правда на 113. Причина была в двух форсунках по пропуску на этих же цилиндрах, у меня еще и маслосъемные колпачкина холодную подтраивал, жил своей жизнью, мог оборотов сам прибавить, до 40-50 градусов прогреваешься - выключаешь\включаешь зажигание - все в порядке.Меняла местами катушки, поменяла все свечи, в итоге - замена двух форсунок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 спасибо а диагност про форсунки вообще ничего не говорил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 у меня диагностика по форсункам тоже молчала.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 попробую поменять спасибо за совет!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 Ты прежде чем менять - в сервис бы заехал.. Пущай тебе спецы посмотряти еще провода к свечам на всякий случай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 так я у них был уже два раза в первый поменял свечи с проводами второй половину броне проводов и катушку покатался пару дней и утром опять такая история Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 да уж.. может быть все что угодно- микротрещина в голове- неисправность форсунок (переливает мож где)- маслосъемные колпачки (масло с утра может скопившееся попадать)- электрика по пути свеча-катушка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2013 Олькин, мож тя на автоканал ведущей? Вон есть же блондинко на автоплюсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 акоп said: спасибо а диагност про форсунки вообще ничего не говорил Пропуск зажигание = свеча, провод, катушка, форсунка, комрессия в цилиндре, первые вещи которые дают ошибку, глобальнее трещина в головке, комп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 Херня все эти замены, смотри цепь!!! Про трещины тоже херня. Заменя цепь + все звезды все выличит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 акоп said:так я у них был уже два раза в первый поменял свечи с проводами второй половину броне проводов и катушку покатался пару дней и утром опять такая историяПоловину проводов это как? если с 1 катушки хотя бы один провод пробивает, то есть риск что и второй не будет работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 У меня раньше тоже мотор иногда протраивал... Цепь со звездами заменил и все нормально стало... Можт ТС повезет что это форсунки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 Конечно выличит косаря на полтара ... Подлечит. Жевали эту тему мильен раз. ЦЕПЬ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
