kuk 11 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 После неудачного погружения в лужу угробил АКПП (набрал грязи и равномерно распределил ее по всей коробке и "бублику"). Вопрос искать другую АКПП или поставить механику? К автомату привык да и нравится, но оказалось что при возникновении проблем получаем полную недвижимость. С механикой попроще, но дизель и как быть с кучей электроники? Есть мнения? G300td коробка 722611. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 сочувствую. а через что набралось? Насколько глубоко погружался? По логике коробка герметична должна быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2011 Насколько я понял через задний сальник. Глубина чуть выше ватерлинии (по салону ручка акпп под водой). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Печально! Но АКПП проще другую поставить. Почитай мою тему про замену 606го на 616й, я там писал про коробки. Правда там обратная замена МКПП на АКПП. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Сапун не отработал, закоксовался и могла хапнуть, или вообще не подключен был. ИМХО перебрать лучше. Только в нормальном сервисе. Отмоют и проверят. Покупка - кот в мешке. Главное чтобы когда все сделают, сапун подсоединили и прочистили, а то опять до следующей лужи более менее глубокой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Сапун уже вывели под капот, эта маленькая пластмассовая приблуда не работает. Коробку перебирают уже 3-й раз грязь все прет и прет. И от куда она там берется Или доп фильтр после радиатора поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 kuk said:Сапун уже вывели под капот, эта маленькая пластмассовая приблуда не работает. Коробку перебирают уже 3-й раз грязь все прет и прет. И от куда она там берется Или доп фильтр после радиатора поставить? А почему пластмассовая (могли пережать или согнуть!!!)? Коробка вообще родная? номерочек посмотри на ней!!! А как промывали? на 460 снимали все. после ныряний. плату удалось сохранить, отмыли продули. Могли не слить с радиатора и не промыть магистраль. Могли гидротрансформатор хреново промыть.... все от ручек зависит. Я к сожалению не знаю в Москве нормального сервиса по коробкам мерсовским. Может Мади поможет... Ой, извини, забыл что из Краснодара... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Мне промывали 5-ю объёмами. Всё ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 меняй! переборка не катит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Заменил. В мой корпус с железом воткнули все внутренности с 722608 и бублик поменяли. А вот магистраль промыли плохо постоянно какой нибудь из клапанов подвисает, промоешь некоторое время движется, затем по новой. Вобщем муторное занятие.А сапун то ли не родной то ли не исправный свистит в обе стороны, лучше переделать чем еще раз заниматься этим гнусным делом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 я говорю-про коробку в сборе менять. переборки-не надолго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 serp said: я говорю-про коробку в сборе менять. переборки-не надолго. На новую или неизвестный б/у агрегат? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Если на новую то меня самый страшный зверь задушит, а б/у я не нашел. Пришлось сочинять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 Земноводная асфиксия? Да, страшная вещь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2011 ян_ said: Земноводная асфиксия? Да, страшная вещь! Она гадина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2011 на бу.плохо искал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2011 serp said: на бу.плохо искал. В провинции с коробками совсем туго, а столицы далеко, да и от туда предложений не поступило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2011 Тока перебирать, б\у стрёмно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poloz 4 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2011 а что бюджет мех коробки заоблачный?ПЕРЕДЕЛАТЬ ТНВД НА МЕХАНИЧЕСКИЙ И ВСЕ.буджет переделки 15+15(насос от 3.5 плюс установка)я сам о механике мечтаю.насос уже переделан спасибо ребятам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2011 FISHGUN said: Тока перебирать, б\у стрёмно. ты проходил? или как? наслышан? я проходил! и не раз! не на одной машине! не только на Мерседесе! В нашей стране, с нашими мастерами, с оригинальными ремкомплектами акпп, сделанными в китае- ТОЛЬКО б\у! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Все перебирается и моется элементарно, там сложностей нет! Бывают "проблемы с перебранными", но только из-за "кривых и грязных" рук.А в Скунцево руки моють? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
