олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Ребята подскажите от чего подходит пыльник на промвал на 320 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 от ауди 80 вроде посмотри... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Попробую!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Пыльник на промвале пластик ну или такая плотная резина, обычны шрусовый разлетится. Ставте оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт.82 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 У меня есть пыльник, не рваный нормальный, снял его, когда промвал перебирал, могу отдать если надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexamg 2 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 от 80 можно ставить если не ездить быстрее 120кмч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 Где-то мелькало, что подходит пыльник от москвича, но сам не пробовал. Большинство пыльников не проходят и пары недель - рвутся при достижении скорости 100...120 км/ч. Себе в итоге ставил оригинальные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 Privan said: Где-то мелькало, что подходит пыльник от москвича, но сам не пробовал. Большинство пыльников не проходят и пары недель - рвутся при достижении скорости 100...120 км/ч. Себе в итоге ставил оригинальные. От москвича на шрусс переднего моста, а не на пром вал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 Альберт.82 said: У меня есть пыльник, не рваный нормальный, снял его, когда промвал перебирал, могу отдать если надо. Я готов забрать. Где? Когда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
