Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2015 Так что и куда пихать праивльно, так и не понял...Собираю наконец ланжероны - брызговики моторного отсека....Куче проводо и куче отверстий, так и не могу понять куда что правильно должно заходить?Выходит понятно, что из отверстия ближе к водителю, а вот заводить куда, не могу разобрать!Вот список проводов, что у меня сейчас весит.1. Пучек проводки (на фару, на повторитель на верх, на датчик шланга ((четырех контакт)), на моторчик пневмы трехконтакт)на вентиляторы кондея пару штукна осушитель и датчик с трубки2. шланг длинный на омыватели фар 3. трубка в яица4. сдвоенная трубка выходи в один носик в моторочик5. трубка прозрачная выходит из моторчика - входит в шланг тормозного целиндра.6. Какой то еще черный обрубленный провод7. ну и около радиаторов два шланга масленный на редуктор и на трубку охлаждение зигзагообразную...Отверстий много на брызговике, помечу их цифрами, подскажите что куда продевать...номера 1-3 - большие отверстия4-5 ушки для проводов я так понимаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2015 еще вспонил вопрос!!!!Если кто помнит...Куда вешать хомутик (для проводов с клипсиной сбоку) в какие места??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
