BUMER
Замена М110 на М103 (MB 280GE 1983 МКПП)
BUMER
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Неделю как являюсь владельцем MB 280GE с мотором M110 и МКПП, и уже определенно "хапнул" счастья с запчастями и ремонтом данного двигателя.
Сейчас речь идет о замене M110 на M103 (не гибридный) или M104. (дизеля и другие двигателя не вариант).
Так как нахожусь я в Казахстане и спецов по переброске движков на геликах тут нет, то вживую посоветоваться совершенно не с кем.... (я вам даже больше скажу, во всем Казахстане нет места где могут отбалансировать кардан).
В связи с этим очень прошу информационной помощи по следующим вопросам:
1. лучше (проще) поставить 103 или 104й двигатель?
2. коробка (подойдет ли и к какому двигателю) старая механика от 110го
3. если ставить к примеру автомат (или мех) от купленного 103 или 104го легкового мерседеса - соответственно коробка не рассчитана на полный привод? что с ней делать (переделывать)? или надо искать коробку от 103 или 104 именно от гелендвагена?
4. если кто то уже переделывал именно 110 на 103 (104) - возможно есть что то вроде мануала по переделке, или хотя бы просто список переделок.
Буду очень рад любым советам в тему:)
Заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем BUMER
Maverick
чёта мне кажется утопия... не, если свой сервис.. то можно подумать. А в другом раскладе проще искать W463 300GE на ручке.
кароче, переборка явно дешевле будет.
Изменено пользователем Maverick
BUMER
Да вопрос в общем то не к цене, а более технический....
Greg
По размерам 104-й и дизель 603-й практически одинаковы. Так что все, что относится к установке 603-го, 606-го моторов и описано в этом форуме так же справедливо и для 104-го мотора.
Коробка от 110-го не подойдет. Это предыдущее поколение. А вот коробки от 602, 603, 606, 103, 104 должны подойти.
Легковая коробка подходит хорошо. По крайней мере, номера которых начинаются на 717... У меня пашет от 124-го.
Лапы надо будет изготовить новые. заднюю опору перенести вперед. Если мотор не с Гелика, то поддон надо будет поменять. Поддоны у 104-го и 603-го моторов взаимозаменяемые. Кстати от Ссанг-Енга подходит.
Важно: Мотор надо как можно выше поднять!!! Чтобы поддон с мостом не встретился.
Кардан промежуточный надо будет удлинять. Ну как-то так.
Да, еще приемные "штаны" переварить слегка.
Изменено пользователем Greg
BUMER
Огромное спасибо!
С позавчера авто стоит на СТО по кузовной части (вырезка ржавчины, сварка, покраска).
Через три месяца выедет, и я начну заниматься вплотную двигателем.
Еще раз большое спасибо за ответ! Если не возражаете я еще обращусь за информационной помощью:)
