colonel 103 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Доброго времени всем!G-500 1998 г.в. Не включается кондей. Диагностика не помогает, т.к. установлен обычный "холодильник". Может быть есть у кого-нибудь схема расположения реле и датчиков данного аппарата или ссылка какая-то по данному вопросу.Заранее благодарю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Для начала проверьте идет ли питание на компрессор.Наличие хладогента проверяли? Давление меряли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Хладагент есть, давление тоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Тогда питание проверьте. Если его нет, ищите обрыв в цепи. У меня так было в том году, только я сам отключил его когда свечи проверял, а включить забыл - в итоге наказал себя на залив хладогента и диагностику... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Да, забыл - самое неприятное - если компрессор приказал долго жить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Спасибо, проверю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Извини, если знаешь. Кран печки должен быть в крайнем выключенном положении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 По положению рычажка - выключен, а вот так ли это на самом деле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Часто глючит сама "крутилка" кондюка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 kuk said: Часто глючит сама "крутилка" кондюка. Подходит от бытовых холодильников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
