Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 все может быть. Просто я таких не видел Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 turbo said: 4.3 амг) прет лучше 500.есть чел у него 4.3амг лежит почти новый.(помоему с мозгами) если кому интересно в личку пишите.Макс а у тя на маслообменике есть сверху 2выхода где крышка фильтра(это на 55 под доп радиатор сделанны),если да то 55 а если нет то по номеру смотреть нужно...500или 43 это просто разные модификации моторов. При чем здесь амг и нет Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 на 113 если если есть 2 доп выхода на маслообменнике то 100 это амг дороботка либо самоделка... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 это не совсем верное мнение. из серии ZZZ http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10887175-7649.html он рядом с амг не валялся Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 интересно а как масло в штатных моторах попадает в маслообменик (там два выхода это уход масло)а не выходы сверху на доп радиатор где крышка ! прям сверху на плоскости. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 и это только на гелеках выходы сверху Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2011 turbo said: на 113 если если есть 2 доп выхода на маслообменнике то 100 это амг дороботка либо самоделка... А где это, честно не представляю Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2011 962 стандартный 113 пяти литровый мотор от 463 кузова, 5.5 это 98... на гелинах, либо 943, но этих машин было выпущено 300 штук в самом начале, мотор от С 5.5 ставился. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2011 Макс, а форсунки с него не продашь? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2011 turbo said: 4.3 амг) прет лучше 500.есть чел у него 4.3амг лежит почти новый.(помоему с мозгами) если кому интересно в личку пишите.Макс а у тя на маслообменике есть сверху 2выхода где крышка фильтра(это на 55 под доп радиатор сделанны),если да то 55 а если нет то по номеру смотреть нужно...500или 43 Так потому что там объем 5.5 на 113943, докопался я до истины, фактический объем 5452 или 5462. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2011 Леха said: turbo said: 4.3 амг) прет лучше 500.есть чел у него 4.3амг лежит почти новый.(помоему с мозгами) если кому интересно в личку пишите.Макс а у тя на маслообменике есть сверху 2выхода где крышка фильтра(это на 55 под доп радиатор сделанны),если да то 55 а если нет то по номеру смотреть нужно...500или 43 Так потому что там объем 5.5 на 113943, докопался я до истины, фактический объем 5452 или 5462. Точнее 943 это 4.3, 113947 5.5 правильно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 Определяйте товарищи спецы:Форум G-class - почему утрачено изображение? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 обычный 113 впускник мож какой нить с наклейкой...пробег около 100 ,движка реально хороший, Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 На самом моторе должен быть выбит номер(каталожный который) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 Мда.. а я за 50 купил без всего мотор за 200+ , плюс еще 100 с лишним на переборку Ладно, не беда.. Это я к чему? К тому, что есть две головки в очень хорошем состоянии с моего прошлого мотора, если у кого появится интерес к предложению Максима - по поводу "верхних" комплектующих к нему можно будет обсудить варианты Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 Derrek said: Мда.. а я за 50 купил без всего мотор за 200+ , плюс еще 100 с лишним на переборку Ладно, не беда.. Это я к чему? К тому, что есть две головки в очень хорошем состоянии с моего прошлого мотора, если у кого появится интерес к предложению Максима - по поводу "верхних" комплектующих к нему можно будет обсудить варианты Тебе, вот именно тебе!!! подарю!!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 Бери!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2011 ОНП said: Бери!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не для того, что кто то его располовинил!!!!!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2011 Покупаем пятилитровый, когда приспичит, уже не будет! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2011 Эх, я б купил, но пока свой в бодром состоянии. А покупать в запас, что бы лежал 5-7 лет без дела как-то не охота. Хотя головой понимаю, что такие моторы как М113 проще менять, когда приспичит, чем капиталить, тем более когда нет в регионе путных сервисов по нашим авто Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2011 Gangster said: Эх, я б купил, но пока свой в бодром состоянии. А покупать в запас, что бы лежал 5-7 лет без дела как-то не охота. Хотя головой понимаю, что такие моторы как М113 проще менять, когда приспичит, чем капиталить, тем более когда нет в регионе путных сервисов по нашим авто А я вот покупал про запас Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2011 ПОЛТОС!!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 60т.р. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Продано! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
