Buliwyf 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня гелик 1984 гв 460 с 102 мотором с акпп что влезет на раму и кузов попробывал м110 не влез!!! Подскажите плиззз какой влезет и встанет! Заранее вам благодарен!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2016 У меня W460,М110,1982г. МКПП5. Что значит не влезло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buliwyf 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2016 навесное уперлось в раму мотор выше см на 7 -8 чем нужно у меня акпп и акпп длинее старой см на 15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2016 110-й много места занимает,но встаёт с всеми видами КПП. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buliwyf 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2016 влез та он влез но не получается карданы поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buliwyf 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2016 ппц засада можеш завтро сфоткать крепления движка и карданы как идут и просто подробнее пофоткать двигла как стоит или я .... или лыжи ..... буду очень призателен а засада не может быть в том что у меня 280ге а у тебя 230ге ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buliwyf 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2016 помоги разобраться где я накосячил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2016 А у тебя Курц? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buliwyf 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2016 Курц??? Mercedes G 230 GE VIN: WDB46023917038224 1984 г. Дата производства 19841122 Производитель Mercedes Модель G Модификация 230 GE Код модели W460 Расположение руля Слева Количество дверей 5 Страна производства Германия Модель двигателя M 102.981 Мощность, л.с. 125 Объем двигателя, см³ 2299 Номер двигателя 12 000303 Тип топлива Бензин Турбонаддув Нет Привод Полный Номер шасси 7038224 Тип КПП АКПП Номер КПП 10 010996 Модель КПП 720.111 Код модификации 460.239 Код цвета кузова 9001 Климатическая установка Кондиционер Усилитель руля Гидравлический Датчик дождя Нет Корректор фар Нет Омыватель фар Нет Антиблокировочная система (ABS) Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2016 Курц это значит Короткий. По фотографировать пока не смогу. Зять уехал в Карелию сегодня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buliwyf 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2016 Если можно Скинь пожалуйста вин свой я раздатка и мосты посмотрю какие у тебя osbsamara@gmail.com Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2016 Шило на мыло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2016 5 часов назад, BETEP777 сказал: Шило на мыло Это точно, мыло на полный геморрой. Если пихать так 602, 603. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buliwyf 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2016 Блин народ шило! мыло! пихать! Кто может ответить какое движки с акпп подходят на раму 460 с обычной перелкой лап движка и карданов с глушителем.??? что без переносов раздаток и тд !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2016 Любой, какой ставился на гелик. Пром кардан можно по длине подобрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2016 Например ом603 + акпп 722.398 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2016 Для особых любителей 617А:) а так кардан по месту можно с нуля под заказ сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
