Reison
АСС в нише багажнике
Reison
Помогите найти провод АСС в нише багажника. Ну там где стоит ТВ тюнер. Нужен провод на котором появляется + при включеном зажигании. На том же ТВ тюнере плюс постоянный и не пропадает.
G-раф
А сам чего стесняешься?))) контрольную в руки и тыкай в пины . Лучше скажи, что хочешь прицепить на этот 15й провод?
Reison
Да одному не вариант. ))) а помочь некому. Схемы нормальной нету.  Может думаю кто уже подключал чего. Или по цветам проводов знает. Я доделываю камеру заднего вида. И мне надо абсолютовский тв тюнер подключить. Чтоб он отрубался на заглушенной машине. Иначе он через 2 часа будет вырубаться по настройкам. Зачем лишние 2 часа  жрать электричество? ))
Изменено пользователем Reison
G-раф
6 часов назад, Reison сказал:
А на заглушенной машине смотреть не будешь?
Reison
26 минут назад, G-раф сказал:
Ну так АСС то работает и на заглушенной. )) Но если по моей ситуации, то на заглушенной не нужен. Абсолют только для камеры нужен. Для ТВ штатный тюнер есть. )) Абсолют тоже обычное ТВ не цифровое, поэтому использовать не вижу смысла для этого. Еще и антены крепить. ))
G-раф
Прицепи тогда на провод габарита, все равно со светом ездишь. А заднего хода фонарь не устроит для камеры? Или она постоянно будет работать? На своём вообще выгружу эти ископаемые тюнеры чейнджеры и поставлю вторую батарейку
Изменено пользователем G-раф
Grandzj
1 час назад, Reison сказал:
А зачем этот абсолют? Камеру ведь к штатному тв тюнеру на видеовход можно подключить.
Гоша
кому нужен этот абсолют за пиво ?
Reison
11 час назад, G-раф сказал:
Езжу с ДХО, габариты днем не горят. Фонарь используется для подачи сигнала на включение камеры и вывод изображение на команд. Насчет второй батарейки тоже когдато была мысль. На нее запитать вебасто хотел. Чтоб основной не разряжать.
9 часов назад, Grandzj сказал:
На самом деле абсолют мне не особо был нужен, мне нужен был конвертер RCA в RGBs. Но подвернулся абсолют у знакомого, оказалось даже удобней.  К штатному не вариант. У меня камера включается автоматом при переводе АКПП в положение R. Со штатным так не получится.
9 часов назад, Гоша сказал:
Не торопись отдавать. Можно сделать на команд 2.0. полноценную камеру заднего вида.
Гоша
4 часа назад, Reison сказал:
у меня уже нет давно 2.0 ))
ynem
Может не в тему,но на дорестайле брал асс с прикуривателя.
Reison
В 23.10.2016 в 19:36, ynem сказал:
Да не, впереди то не проблема. Там и с замка можно взять. Но мне в багажнике надо. Не тянуть же туда через весь салон провод.
G-раф
Под ченджером на реле заднего дворника красно-чёрный провод  должен быть твой асс.  Проверяй первый пин на реле подходит двойной провод. Судя по схеме
Reison
23 часа назад, G-раф сказал:
Ок. Спасибо посмотрю.
Reison
В 25.10.2016 в 22:14, G-раф сказал:
Ты оказался прав. Нашел. красно-черный двойной провод. ;)
