batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 В 11.01.2017 в 13:37, Александр1582 сказал: В праздники был в Смоленске заправился на роснефти, а там соляра до -15 и как назло полный бак, про грядущие морозы был не в курсе когда прижало залил банку антигеля и 6 литров керосина. Домой коекак вернулся из потерь: акум сдох пришлось купить новый и амортизатор натяжителя ремня потек, ехал с картонкой и пришлось снять грубый фильтр постоянно парафинился. Антигели тоже надо заливать правильно (не путать с размораживателем солярки). Он начинает работать, если растворен только в дизтопливе температурой выше 0 градусов, а может и еще выше, уже не помню. Заливаю его или на хорошо прогретой машине, как правило после дальней дороги сразу или отдельно грею соляру в канистре, добавляю антигель, и заливаю полный бак. Потом катаюсь еще с полчасика, что бы размешать. Ну или в теплом гараже. А холодная он не работает совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 (изменено) добивал до полного бака к соляре -15 еще гдето литров 20 до -32 а на банке было написано летняя должна быть +2 а -15 гдето -10 и когда заливал машина работала ровно намеков на кисель в баке не было Изменено 17 января 2017 пользователем Александр1582 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 Доброго дня! 603 турбо дизелёк бодро заводится, минус 22. Обычная летняя соляра, в помощь стартеру отличный аккум, подогрев фильтра, дополнительный топливный с грибком подкачки и дополнительный топливный насосик - даже запарафиненную колбасу прокачивает понемногу)) Ну и штатный термостат на топливо, конечно - на тёплом двигателе, прежде, чем поступить в аппаратуру, соляра проходит через водяную рубашку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 30 января 2017 В 17.01.2017 в 11:28, batareykin сказал: Антигели тоже надо заливать правильно (не путать с размораживателем солярки). Он начинает работать, если растворен только в дизтопливе температурой выше 0 градусов, а может и еще выше, уже не помню. Заливаю его или на хорошо прогретой машине, как правило после дальней дороги сразу или отдельно грею соляру в канистре, добавляю антигель, и заливаю полный бак. Потом катаюсь еще с полчасика, что бы размешать. Ну или в теплом гараже. А холодная он не работает совсем. Тут разговаривал с знакомыми дальнобойщиками, сказали что добавляют в солярку тормозную жидкость, чтоб не парафинилась, пропорция где-то 50г на 100л. Сам не пробовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 января 2017 В 10.01.2017 в 17:07, st_simp сказал: Предположу что трубка вентиляции картера перемерзает и масло выдавливает. Но то на дизеле. Точно, бензинки горят, масло летит с шупа на коллектор, про дизеля кста не слышал не разу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
