Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 января 2017 Что у меня это не в счет, интересует все таки блок от 203 пойдет или нет, мне думается можно от 03 года, может конец 02 года, первые рестайлы думаю мимо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 7 января 2017 У меня автомобиль изготовлен в июле 2002 г. Описанная дополнительная функция успешно активировалась и прекрасно работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 7 января 2017 36 минут назад, Леха сказал: Что у меня это не в счет, интересует все таки блок от 203 пойдет или нет, мне думается можно от 03 года, может конец 02 года, первые рестайлы думаю мимо. Первые рестайлы по причине геморроя с блоками от 203 давно перешли на 211-е))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 70 Жалоба Опубликовано: 8 января 2017 А в Питере где и у кого можно эту функцию старом активировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 8 января 2017 Triton! Дверные блоки управления вместо G463/W202 можно заменить W211 ...? HISHNIK! Диллер такую активацию проводить не будет. Нужен мерсоэлектрик/электронщик, имеющий Стар, но за это он захочет, наверное, около 2 000 - 3 500 руб. Лучше обратиться к питерским соконфетникам - у них есть Стар и они не откажут в помощи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 70 Жалоба Опубликовано: 8 января 2017 (изменено) Так по диллеру то понятно, что не будет - я это и на предыдущих машинах проходил , мне там спецы на своем оборудовании функции в мозгах активировали. Вот и спросил, у кого можно сделать. Кстати, у меня машина 2007 года - кнопки без двойного щелчка, нужно будет менять (нужно ли при этом менять блок управления, который внутри двери?). Интересно, если их заменить, но не активировать функцию старом - будут они работать? (в смысле вообще работать, а не автодоводчик). Изменено 8 января 2017 пользователем HISHNIK Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 8 января 2017 Уважаемый HISHNIK! Блок управления под обшивкой двери менять не нужно. Если Вы замените блок кнопок на водительской двери и кнопки стеклоподъёмников на пассажирских дверях и не активируете их с помощью диагностического компьютера они будут работать в "старом" режиме. Но, может быть, если на помойке Вы возьмёте кнопки и "дверные блоки" с одной машины, установите их у себя, то может быть и заработает - этот же блок управления уже активирован с кнопками, имеющим четыре щёлчка ... Я не могу точно сказать, не знаю ... Знаю, что дверной блок от W203 на разборке не должен стоить больше 1000 руб., а оптом и по 500 можно взять ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 А нет номера блока водительской двери, то что нашел, с кнопкой открывания багажника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 Без багажника: 2038218051 2038210479 2030210479 вот только не знаю, на все 203 стоит автомат вверх-вниз или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 70 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 Поменяли мне кнопки на новые, с двойным щелчком - сами кнопки встают четко, но нужно немного "допиливать" коннекторы проводки к блоку кнопок на водительской двери. Теперь осталось найти спеца со старом и активировать эту функцию (пока работают без автоподъема). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2017 Уважаемый HISHNIK! Наверное, утерян пластиковый замок синего цвета, удерживающий папу в маме. Пластиковый хомутик легко его заменяет! Сами кнопки от 203 имеют лишние для 463, но легко снимаемые, дополнительные корпуса-клипсы. Любой, имеющий в руках Стар и способный его подключить к Вашей машине, может активировать без труда эту функцию - при установке "новых" кнопок предоставляется возможность поставить галочки в разделах "Автоматический подъём передних боковых стёкол" и "Автоматический подъём задних боковых стекол". Уважаемый Диман G350! Дверной блок нет необходимости менять для запуска функции автоматического подъёма боковых стекол менять. Но дверной блок с блоком кнопок водительской двери с функцией открывания багажника треть необходимого для внедрения системы раздельного управления замком пятой двери. На мой взгляд, очень полезная функция, особенно при загрузке-выгрузки груза в публичных местах. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gelich500 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2017 Вот спасибо за тему,поставил кнопки от W203,активировал и стекла опускаются и поднимаются в автомате Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
